Pagina 1 van 5
70cc kit past niet??? Pag. 4
Geplaatst: 21 jun 2011 21:02
door Arontje91
Hey 4takters,
Ben nieuw op het forum maar al bekend met 4takt. Ik sta op het punt een Sachs Madass over te kopen omdat ie lekker goedkoop is. Heb gekeken voor een dax of een SS50 maar dat vond ik toch wat te duur.
Nu ben ik al aan het rondsnuffelen om hem sneller te krijgen. In het verleden heb ik ooit 72cc gehad met een standaard 50kop. Daar ging ik met wat andere aanpassingen nog net 70 mee.
Nu heb ik wat filmpjes gezien van een 88cc. Dat gaat ineens veel harder! Veeeel harder dan een 72cc! Nu ben ik ook de 85cc tegen gekomen maar weet niet of het wel waard is.
Is een 88cc met en 50kop duidelijk sneller dan 72cc met 50kop? (Op daxdodo zag ik een 88clinder voor de 50kop van kitaco)
Is de prijsgat tussen een 88 blok en een 85 blok het waard?
De 72 cilinder doe ik gewoon niet meer, want kon niet es meekomen met het verkeerd...
Hoor graag van jullie 4takt specialisten
Groeten Aron
Re: 88cc kitaco of 85cc met 50kop?
Geplaatst: 21 jun 2011 21:14
door koen 50
ook grotere carb doen dan he.
met je 12mm loopt geen enkel setje snel.
heb zelf ook een 85cc kitje, maar dan voor een 70 kop.
50kop lijkt me een beetje teveel van het goede, waarschijnlijk gaat de krukas dat niet zo leuk vinden.
maar het kan, je zal er ongetwijfeld wat harder van gaan, maar door de kleine kleppen en poorten op een 50 kop denk ik dat de motor bij hogere toeren al snel ademnood krijgt.
het verschil tussen full 70 en 85cc en 70 kop ligt em meer in het optrekken, op top gaat ie niet veel harder.
edit: met een 19mm.
Geplaatst: 21 jun 2011 21:19
door Arontje91
Ja grotere carb sowieso. Denk iets van 22mm? De sproeier zal dan denk ik ook wel groter zijn toch?
Dus met de 88cc op de 50kop zal ik vooral aan trekkracht winnen maar niet zozeer op de topsnelheid? Dat is precies wat ik wil.
Misschien dat ik in de toekomst nog een andere kop neem. Als ik een ultra kop neem, moet ik dan ook van zuiger veranderen?
En is de 88c zijn meerprijs waard?
Geplaatst: 21 jun 2011 21:58
door Ronaldo
Als je snel wil en wil raggen dan neem je een 2-takt.
Geplaatst: 21 jun 2011 22:13
door Arontje91
Wauw wat een niveau, daar heb ik echt wat aan. Echt jonge, top, klasse, wereldnieuws. Manieheus.
Als je niets te zeggen heb wat van toegevoegde waarde kan betekenen zeg dan ook niets. Bij voorbaat dank u.
Geplaatst: 21 jun 2011 22:16
door Kippenverver
Wat Koen ook al zei, 85cc met 50 kop levert wel een mega hoge compressie op. Hij zal dus ook heel warm worden.. Mooier is dan wellicht een OT 70 kopje, daar haal je veel meer winst uit.
85 en 88cc moet volgens mij geen fluit verschil maken, dus of je de meerprijs er voor over hebt kun je het beste zelf bedenken
Geplaatst: 21 jun 2011 22:21
door Brommert
Ik heb een keer een standaard Madass kop gezien, en die heeft een inlaat waar je net je pink in kan steken, en enorm kleine klepjes. Dus daar een 22mm carb op schroeven heeft weinig zin.
Geplaatst: 21 jun 2011 22:23
door ciebie
ik weet niet of je het kopje wat nu op de madaarsch zit wilt gebruiken, maar dan hoef je geen grotere carburateur te nemen.. die kanalen en kleppen zijn erg klein (12mm?) mocht je dat toch willen zou ik zoeken naar een ander kopje! eventueel een 70cc kopje dus
Geplaatst: 21 jun 2011 22:31
door Arontje91
O, pfft dan heeft het weinig nut ja. Wist ik niet. Nja dan kijk ik maar eerst hoe het bevalt met de 50kop. En anders ga ik wel op zoek naar inderdaad een 70kop. De zuiger voor de 50kop GK4 kan er gewoon inblijven bij een 70kop?
Ik dacht dat er tussen een 88cc kitaco en een random 85cc veel verschil zat. Maar dat maakt dus allemaal niets uit
. Nou ik ga dan maar eerst over op aanschaf van de madass
Dank mede forummers!
Geplaatst: 21 jun 2011 22:37
door ciebie
Arontje91 schreef:O, pfft dan heeft het weinig nut ja. Wist ik niet. Nja dan kijk ik maar eerst hoe het bevalt met de 50kop. En anders ga ik wel op zoek naar inderdaad een 70kop. De zuiger voor de 50kop GK4 kan er gewoon inblijven bij een 70kop?
ik weet niet waar je vroeger mee reed, maar als het ook een madass was zo'n kopje zal het met die 70cc cilinder inderdaad niet heel hard gegaan zijn..
maar mocht je toch echt de 85cc willen, zou ik er een 70cc kopje bij nemen
let wel, de zuigers zijn per kop/setje verschillend!
70cc/50 kop is een andere zuiger dan 70cc/70 kop
85cc/50 kop is ook anders als de 85cc/70 kop
(toch?)
Geplaatst: 21 jun 2011 22:56
door Arontje91
Ik reed vroeger een agm cub met een lifan blok eronder. Kan me nog herrineren dat daar een 16mm carb op zat.
(toch?)
Dit is dus ook iets wat ik me nog afvraag
Geplaatst: 21 jun 2011 23:17
door ciebie
Eric schreef:Weet niet meer zeker, maar ik dacht dat een madass een platte zuiger heeft. Als dit het geval is maakt het niet veel uit.
nouja, die zuiger blijft natuurlijk niet zitten als je er een 85cc cilinder op zet
Geplaatst: 21 jun 2011 23:22
door Arontje91
In ieder geval, een 70kop betekent per se 70zuiger?
