Pagina 1 van 14
honda c50
Geplaatst: 11 jul 2011 15:27
door ralf
hallo allemaal ,
heb vorige week een c50 via dit forum gekocht nu ben ik hem in elkaar aan het bouwen om hem daarna weer uit elkaar te halen voor het spuitwerk en dan weer in elkaar.
hier ben ik al op het eerste probleem gestuit.
ik heb het voorwiel er in gezet ( nieuw asje gekocht , die miste)
en kijken of hij draaide nu is het probleem dat de ankerplaat ( correct me if i'm wrong)
gewoon onbeweeglijk is oftewel : het hele wiel zit vast.
wat kan ik hier aan doen
Re: honda c50
Geplaatst: 11 jul 2011 17:35
door Kippenverver
Even de lagers eruit tikken, ik vermoed dat je de tussenbus bent vergeten.
Re: honda c50
Geplaatst: 11 jul 2011 17:48
door ralf
nou nou nou dat was me het gekloot wel.
heb het remanker er tussen uit proberen te roppen met een hamer en drie dikke schroevendraaiers , na een hoop gekloot kwam hij er eindelijk uit remschoenen en/of ankerplaat moet vervangen worden, topic kan nog niet dicht want ik krijg vast nog meer gezeik
Re: honda c50
Geplaatst: 11 jul 2011 17:51
door ralf
is het trouwens heel erg als er een klein stukje van de naaf bij de aansluiting met de ankerplaat is afgebroken?
Re: honda c50
Geplaatst: 11 jul 2011 18:56
door Kippenverver
Als hij er geen hinder aan ondervind met draaien niet.
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 20:13
door ralf
vandaag nieuwe remschoen gekocht, alleen beetje jammer dat ik m niet om de 2 pinnen heen krijg , iemand tip hoe?
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 20:40
trekken het is je moeder niet.
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 21:10
door Mano
butt head schreef:trekken het is je moeder niet.
en denk om je vingers
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 23:07
En je hoofd. Ik vouw ze er altijd als het ware op. Eerst de veertjes op de schoentjes, dan 1 schoen goed erop doen en de andere over de pen en remsleutel heen wrikken. Meestal schiet het met een klap en je velletje ertussen op zijn plek.
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 23:37
door ralf
het is gelukt , voorwiel zit er in remmen zijn prima nu!
heb alleen een beetje een klein probleempje,
ik heb dus die c als opknap ding gekocht en wee tniet eens hoe dat ding in elkaar hoort,
vanavond nog even de achterbrug geprobeerd te monteren , aleen nu zit er wel 3 cm ruimte tussen!
hoe kan dit?
en er zit wel een spacer tussen ( aan de kant van het tandwiel tussen het rubber en de naaf en dan loopt ie door naar buiten)
iemand die foto van de achterbrug aansluiting bij het wiel heeft, ?
heb trouwens ook al op exploded views gekeken maar word me niet helemaal duidelijk...
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 23:52
Koop een Haynes manual. Die gaat je beste vriend worden. Met een beetje mazzel kun je er via de HVN nog aan komen en anders via MP of hier.
Ik denk dat je de bus rechts vergeten bent. Je hebt het over de achterbrug, maar ik gok dat je bedoelt dat je je achterwiel in de brug hebt proberen te zetten? Wees dus duidelijk over wat je wil weten.
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 23:55
door ralf
ik probeer het wiel in de achterbrug te zetten maar dat lukt wel alleen is er heel veel ruimte over wat naar mijn weten niet hoort.... ( ruimte bij de wielas)
Re: honda c50
Geplaatst: 12 jul 2011 23:59
door ralf
welke haynes manual moet ik hebben trouwens?
workshop
shopmanual.
owners
maintainance?
ik zal trouwens eens een xtje foto's posten
Re: honda c50
Geplaatst: 13 jul 2011 00:11
ralf schreef:welke haynes manual moet ik hebben trouwens?
workshop
shopmanual.
owners
maintainance?
Gewoon die met een C voorop. Ik heb hier zelf een owners workshop manual. Er zijn ook zat online manuals verkrijgbaar, maar die heb je blijkbaar al gevonden. Zie anders de FAQ.
