Bovenkant zuiger/desaxatie
Geplaatst: 19 aug 2011 14:07
Op de meeste zuigers staat en pijltje dat bij montage naar beneden moet wijzen (bij staande blokjes naar voren). Geen probleem, dus. Het is echter wel belangrijk voor de levensduur dat de zuiger goedom gemonteerd wordt. Soms mist een pijltje en moet je op andere zaken letten. De grootste klepuitsparing is doorgaans de bovenkant (carb kant), IN is doorgaans de bovenkant, en anders goed kijken naar welke kant de zuigerpen uit het midden staat. Probeer de zuigerzijde te vinden waarvan de afstand tussen het hart (of buitenkant zuigerpengat) en de buitenkant van de zuiger de grootste afstand heeft en monteer deze zijde aan de onderzijde. Zie ook: http://www.flyinghy.nl/desaxatie.htm Op deze plaatjes kijk je als het ware tegen de koppelingskant aan.
