Lekkende carburateur... HELP!
Geplaatst: 22 aug 2011 12:59
door Jonas
Ik heb een 26mm carburateur op mijn 140cc blok. Als ik de benzinekraan open zet, komt er benzine uit het tuutje onder de vlotterbak. Als ik de carb open maak en hem inspecteer op onvolledigheden en als ik het schroefje onderaan de vlotter goed aandraai heeft dit allen geen verandering/verbetering. Er blijf benzine stromen uit het tuutje. Heeft iemand hier ervaring mee? Zoja, geen mij gauw die gouden tip!
Bvd,
Jonas
Re: Lekkende carburateur... HELP!
Geplaatst: 22 aug 2011 13:08
door Jonas
Eric schreef:Vlotter stellen.
Of kijken of het koperen buisje is gebarsten.
Vlotter stellen... is dat moeilijk? Ik zou niet weten hoe dat moet!!
Geplaatst: 22 aug 2011 13:13
door Ronaldo
Ik vermoed ook de vlotter. Ook ff kijken of het 'veertje' welke hem tegenhoud goed zit zodat hij niet omhoog komt zetten en je carb. overstroomt.
Is het een gewone PE of VM carb. - of een pwk.....
Geplaatst: 22 aug 2011 13:24
Voila:
Geplaatst: 22 aug 2011 14:10
door _denniiss_
en eens kijken of je geen scheurtje (kan minimaal zijn) ergens in je vlotter hebt.
heb ik voorgehad en was er pas achter na zeer lang zoeken..
Geplaatst: 22 aug 2011 14:31
door RobHonda
Voordat je gaat stellen zou ik eerst eens kijken of het zooitje überhaupt afdicht. Het wil nog wel eens dat een vuiltje dat verpest.
Dat doe je alsvolgt:
- Benzinekraan dichtzetten.
- Vlotterbak er af schroeven.
- benzinekraan open
Als het goed is begint t zooitje nu door te stromen.
- duw de vlotter naar boven, als het goed is stopt het stromen nu. Als huik dan nog steeds doorstroomt (een beetje is ook te veel) even t zooitje goed schoonmaken en de naald inpecteren. Anders inderdaad de vlotter stellen.
Vlotter stellen in vrij simpel. Het lipje wat je op de foto van Nix goed kan zien iets verbuigen zodat deze de naald eerder naar boven drukt en dus eerder afdicht.
Waarschijnlijk moet je hierna je mengsel ook even bijstellen.
Geplaatst: 22 aug 2011 16:59
door Jonas
Na lekker prutsen heb ik weer een uurtje kunnen rijden! Dank u. Ofwel, het werkt!
