starten
Geplaatst: 07 okt 2011 20:18
door niba
als ik mijn SS50 start is er geen probleem maar,,, als ik hem uit wil zetten lukt dit niet aangezien ik geen sleutel heb van het contact slot.
weet iemand een manier om mijn brommer op een nette manier uit te krijgen? :shock:
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 20:24
door Nicoscub
Een nieuw contactslot met sleutels kopen misschien en uiteraard de contactsloten verwisselen!
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 20:28
door RobHonda
Je contactslot vervangen door een willekeurige andere schakelaar.
Wat bij de meeste brommers ook wel werkt is de choke er op zetten en dan het gas in 1 keer opendraaien.
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 20:44
door niba
bedankt voor de tip !
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 21:06
door FJC
In de versnelling zetten, rem in knijpen en de koppeling laten komen werkt ook wel...
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 21:30
is zou met een bak toeren de bougie dop er af trekken dan kan je teminste voelen of hij zijn vonkjes op tijd krijgt
dat koppeling verhaal is ook een mooie oplossing.
als je geen vliegwiel kap er op hebt even je voet op het vliegwiel zetten.
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 23:11
door robertsp
Benzinekraan dichtdraaien en even geduld hebben? (Of 50 meter geen rijden).
Re: starten
Geplaatst: 07 okt 2011 23:18
door Nicoscub
Eric schreef:Zwarte draad tegen massa
bougiedop eraf trekken
in de een en de koppeling laten schieten
stationair schroef uit draaien.
Van een gebouw afrijden helpt niet zoals we bij topgear gezien hebben :lol:
Maar ik denk dat als je de motor af wil zetten de bougiedop eraf trekken nog 1 van de makkelijkste is!
En de meest voor de hand liggende is je uitlaat volspuiten met purschuim natuurlijk!
Re: starten
Geplaatst: 08 okt 2011 11:52
Als je uitlaat goed is lukt het ook met een hand voor de uitlaat. (pas op, heet)
Re: starten
Geplaatst: 09 okt 2011 19:29
door jupio
vier straten voor je thuis bent de benzinekraan dichtdraaien!
Re: starten
Geplaatst: 09 okt 2011 20:50
door Edo
Choke erop zetten!?
Re: starten
Geplaatst: 09 okt 2011 21:05
door robertsp
jupio schreef:vier straten voor je thuis bent de benzinekraan dichtdraaien!
Ik denk dat mijn brommer zuipt, ik kom geen 50 meter met dichte kraan.
Re: starten
Geplaatst: 09 okt 2011 21:13
door ralf
bekijk het van de zonnige kant: als jou contactslot het een keer niet doet , krijg jij je brommer in iedergeval makkelijk uit zonder dat je goed hoeft in te schatten waar je de kraan dicht hoeft te draaien :lol:
