lassen aan frame
Geplaatst: 06 apr 2007 11:51
door R-onald
hallo,
ik ga straks even lassen aan mn frame, omdat mn blok ophanging is afgebroken. mijn vraag wat moet ik dan allemaal uit mijn frame halen, bobine? het is een electrodelas apparataat.
wie weet hier meer van?
gr ronald
Geplaatst: 06 apr 2007 11:53
door Dezelfde Jasper
Voor de zekerheid je accu.
Geplaatst: 06 apr 2007 11:58
Gewoon de massaklem dichtbij je laswerk plaatsen. Dan gaat er niets kapot. heel soms wil je licht wel eens gaan branden als je bijvoorbeeld de massa op je vork zet en je aan een uitlaat die gemonteerd zit gaat lassen. Dat had ik vreoeger wel eens. is gewoon een kwestie van iets zorgvuldiger te werk gaan. Maar als je er bang voor bent iets te frituren, gewoon wat Jasper zegt en eventueel je CDI eraf trekken.
Geplaatst: 06 apr 2007 23:16
door benly
je kan beter co2 lassen dan met electrode
Geplaatst: 07 apr 2007 11:47
door Dennis
ja ik zou het ook niet met elektroden doen hoor!
al moet je je hele brommer slopen, zoveel werk is dat niet, maar dan kun je er tenminste ook goed bij. Ik heb wel vaker frames gelast, maar dan inderdaad met mig/mag apparaat, en dat gaat prima als je het goed doet.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 07 apr 2007 11:50
door DR Monkey
Indd elektrode lassen wordt ook warmer.
En je moet daarna veel meer overtollig las matriaal weghalen.
En je ben dus te lang bezig met het weer mooi maken ook.
Geplaatst: 07 apr 2007 12:42
door Skiller
En denk erom dat je een evt. chroom/verf/poedercoat laag in de buurt even weghaalt. Als je dit niet doet dan komen er allerlei verbrandingsproducten in de las waardoor deze slapper wordt (aanzienlijk!!!!)
Geplaatst: 07 apr 2007 12:53
door R-onald
heb gsiter gelast gewoon electrode. ging prima blok eronder uit bobine eruit accu eruit. Zit nu weer keurig vast.
bedankt allemaal
Geplaatst: 07 apr 2007 13:12
door Dennis
nou nog afwachten of het houdt. En zet je je blok deze keer wel goed vast?
Want afgebroken ophanging is 9 van de 10 keer door een niet goed vastgezet blok.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 09 apr 2007 12:18
door istvan
Je bent op zoek naar een nieuw frame. Is het toch niet gelukt?
Geplaatst: 09 apr 2007 12:29
door Mike Mechanic
benly schreef:je kan beter co2 lassen dan met electrode
TIG lassen is nog mooier :wink:
Geplaatst: 09 apr 2007 22:02
door benly
[quote="Mike Mechanic"][quote="benly"]je kan beter co2 lassen dan met electrode[/quote]TIG lassen is nog mooier :wink:[/quote]
klopt maar je brengt er wel meer warmte in ,er als je een knap frame heb ,is het lastig als je het moet bijwerken
Geplaatst: 09 apr 2007 22:08
door R-onald
het is gelukt maar ik vind het niet mooi een las door mijn frame dus ben opzoek naar een nieuw frame
Geplaatst: 09 apr 2007 22:09
Of onder een puntlasapparaat proppen, daar leek meneer Honda toch al een deskundige in te zijn :lol:
istvan schreef:Je bent op zoek naar een nieuw frame. Is het toch niet gelukt?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
