knipperrelais testen
jeroendb
Bericht door jeroendb »
Ik ben mijn brommer aan het opbouwen en wil eigenlijk even buiten de brommer testen of mijn knipperrelais werkt. Is er een makkelijke manier om deze eenvoudig te testen?
En zometeen, in de brommer, moet het relais contact maken met het frame? Edit: Heb ff het schema bekeken, ja dat moet! /edit
Jeroen
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: knipperrelais testen
Bericht door Mano »
accu+snoertje+relais+snoertje+lampje+snoertje
als je dat rijtje aan elkaar geknoopt hebt laatste snoertje tegen de ander accu pool en je weet of het werkt, volgens mij zat het relais met een rubber aan het frame dus geen massa contact.
2 knipper lampen in paralllel gebruiken, zodat de stroom hoog genoeg wordt.
jeroendb
en hij werkt! Accu moet wel weer ff gekieteld worden want het knipperen was snel over....
Inderdaad, aarde slaat nergens op, hij hangt in rubber. Schijnbaar een ander versie dan het elektrisch schema.
Jeroen
