Pagina 1 van 2
CB50 75cc installeren
Geplaatst: 06 jan 2012 02:01
door daanbrink
Dames en heren,
Ik heb een kitje gekocht met gloednieuwe 75cc cilinder (zonder kop), pakkingset en zuiger voor mijn CB. Nu heb ik zoiets nog nooit eerder gemonteerd, alhoewel ik er denk ik wel uit kom.
Toch vraag ik jullie om eventuele bruikbare tips!
Thanks in advance!
Re: CB50 75cc installeren
Geplaatst: 06 jan 2012 10:30
door niek is ik
gewoon doen!
En daarna netjes inrijden! :D
Geplaatst: 06 jan 2012 10:55
door daanbrink
Nice! Komt wel goed! Nog tips voor inrijden?
Geplaatst: 06 jan 2012 11:05
door Jurrien
gewoon doen!
:D
Geplaatst: 06 jan 2012 11:09
door Brommert
Even letten op de timing van je nokkenas bij het terug in elkaar zetten.
Geplaatst: 06 jan 2012 11:19
door daanbrink
Hoe kan ik dat goed laten timen?
Geplaatst: 06 jan 2012 16:51
door iclaudius
Met je vliegwiel op "T" ,en dan je nokkenas-boutjes gelijk met pasvlak cilinderkop (één rechte lijn dus).
Controleer met het handmatig ronddraaien van het vliegwiel,of die boutjes steeds parallel met je pasvlak uitkomen,op het punt T. Zo ja ...niks meer aan doen
(kan even een gepiel zijn,maar heb geduld)
Dan niet vergeten de ketting te spannen,en later spannen met lopende motor.
Mijn CB is nét in gereden,(50cc) met minerale olie, en de motor de eerste 500km niet té bruusk laten trekken,of constant in tegenwind beulen.Beter toeren draaien en dan weer terug laten lopen.Daarna kan zoetjes aan er soms wat gas bij.
Eigenlijk zoveel mogelijk toeren draaien bij zo min mogelijk vermogen, berg-af zou ideaal zijn!
Dit is enkel mijn advies.
Ben tevens benieuwd hoe het gaat bevallen!! :D Heb je al een CB technisch handboek gedownload?? Het over opt net te vinden.
p.s. wat is verder je setup?
Geplaatst: 06 jan 2012 17:22
door jentel
Zorg ervoor dat je de zuiger juist plaatst dus met de grootste klepuitsparing aan de inlaatkant.
mvg
Geplaatst: 06 jan 2012 20:25
Download even een manual. Zie de FAQ voor links.
Geplaatst: 07 jan 2012 23:31
door daanbrink
Ik heb de cilinder er nu helemaal afliggen. Het punt nu is, is dat ik niet weet hoe ik de kettingspanner in de cilinder moet demonteren. Deze moet namelijk weer gemonteerd worden in de nieuwe cilinder. Kan iemand me vertellen hoe dit moet?
Geplaatst: 08 jan 2012 03:05
door Sissemie
Zit een veertje verstopt, die moet je even loshalen, dan komt de hele kettingspanner los! :wink:
Geplaatst: 08 jan 2012 13:13
door daanbrink
Gelukt! Dan nog iets: zit de zuiger ook vast met een veertje?
En; is het een probleem als ik de cilinderkop helemaal afspoel met water? Of moeten onderdelen in de kop goed gesmeerd blijven?
Geplaatst: 08 jan 2012 15:28
door iclaudius
Doe ik ook wel eens,werkt best goed.maarrrr....meteen overtuigt afdrogen,en al het "ijzer" gelijk invetten met schone motorolie!!En lekker op de verwarming zetten.
De zuiger zit vast met een "piston-pen"en in de zuiger zit aan weerskanten een rond veertje,die kan je eruit peuteren met een klein tangetje met lange bek!Het valt niet mee om die er weer in te krijgen,maar met geduld lukt bijna alles.
Doe wel even een schone poetsdoek onder de zuiger en de krukas...dat daar geen troep in valt( veertje ofzo)
Fijn dat alles goed lukt!! :wink:
Geplaatst: 08 jan 2012 20:06
door daanbrink
Gaat allemaal prima tot nu toe, morgen de laatste beetjes en afstellen.
Nu nog één vraag voor de handigheid; heeft iemand een linkje naar een manual voor CB's?
Geplaatst: 08 jan 2012 21:28
door iclaudius
Ik kan hem ( manual in engels)) wel doormailen via je Mail ,doe maar een PB naar mij met je e-mail adres.
