How-to nieuwe olie in hydrovork Singa
Geplaatst: 02 mar 2012 11:38
Studeer nu, Singa staat thuis in de schuur, geweldig om af en toe op te rijden.
Laatste tijd dus weinig onderhoud gegeven aan m'n beestje, maar hij zakt toch wel erg door z'n voor-hoeven. Zit volgens mij veel te weinig olie in de voorvork.
heb het vroeger (3j geleden) ooit een keer via een handleiding gedaan, maar dat kwam van Daxboard met vlaams gedreutel dus dat was blijkbaar geen succes want heb al langer rondgereden met te weinig olie erin, wat erg kut was op de twentse klinkers.
Zal iemand mij duidelijk kunnen beschrijven stap voor stap hoe ik dit moet aanpakken?
Met daarin de makkelijkste manier verversen met zo min mogelijk demonteren (heb lamme bouten)
..............Hoeveel CC ik in elke poot moet gooien
..............Hoe keerring eruit halen bv.
..............Of de poten helemaal uit "dat onderste ding" moeten
als het stap voor stap kan zou dat voor een leek als ik geweldig zijn.
excuus als ik hierboven foutieve vragen stel, dit is onkunde!
Groeten Koenkoenkoen
