Gaten dichten C frame
Geplaatst: 14 mar 2012 13:55
door Daan
Dit staat al een paar jaar in de schuur, en ik denk er nu over om dit barrel zonder budget weer een beetje toonbaar te maken als stadsbrommertje of zo (andere c staat nu altijd buiten en daar wordt ie ook niet beter van).
Heb de meeste onderdelen om hem weer een 'normale' c te maken wel liggen, maar de achterkant van het frame ziet er echt enorm beroerd uit (zie foto). Bij het bevestigingsoogje van de buddy zit een flink gat.
Weet iemand hoe dit makkelijk een beetje dicht te maken is? Lassen kan ik niet en heb ik het spul niet voor en plamuur zal wel niet blijven zitten of wel? Iemand een tip?
Re: Gaten dichten C frame
Geplaatst: 14 mar 2012 14:27
door jeroenhonda
Wil je het echt netjes hebben, zul je toch echt met het lasapparaat aan de slag moeten vrees ik
Geplaatst: 14 mar 2012 16:06
door Eric
Geplaatst: 14 mar 2012 16:13
door Daan
Ja, maar dat was ik dus juist ff niet van plan. Ik wil hem nu gewoon met een spuitbus en een een paar knaken er van een afstandje een beetje redelijk uit laten zien zodat ik niet helemaal dakloos lijk als ik langs brom. Als ik over een paar jaar een salaris en een spaarrekening heb dan ga ik met
zo'n ding wel een keer een lasser aan het werk zetten, voordat ik er doorheen zak kunnen er nog wel een paar seizoenen buiten staan overheen.
Polyester matjes heb ik wel eens iets van gezien geloof ik... zoiets zoek ik wel ongeveer, enig idee hoe het werkt? Gewoon bij een bouwmarkt te krijgen ofzo?
Geplaatst: 14 mar 2012 16:16
door Dennis
Mooi he, die reparatiestukken
Maar dat gekloot met polyester kost ook gewoon geld en tijd natuurlijk.
Wel minder dan investeren in nieuw metaal, maar ik zou toch even doorsparen
dan, en iemand hier op het msb lief aankijken voor het inlassen.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 14 mar 2012 16:18
door Eric
De bouwmarkt heeft dit. Mooi werk, knetterhard en je wordt heerlijk high tijdens het werken ermee.
Dennis heeft hele mooie reparatie stukken.
Geplaatst: 14 mar 2012 16:29
door Skiller
Wat Dennis zegt en als ik de prijs van de achterkantjes zo zien lijkt het mij niet te lonen om met polyester in de weer te gaan.
Het vervelende van Polyester is dat de ondergrond (bij goed gebruik) geheel stof/roest/rotzooi vrij moet zijn. Ook moet je een aardig stukje overlap hebben wil het voldoende hechten.
Na een laag fijn polyster (1e aanschaf) aan de binnenkant zul je er 2 met grofmazig en dik materiaal (2e aanschaf) overheen moeten anders waait het er zo uit. Daar komt dan de hars bij mocht je deze loskopen of bij een van de eerdere aanschaffen meenemen. Het geheel afwerken met polyester plamuur (3e aanschaf) en dan na lang laten uitharden en veel schuren ben je klaar tot de eerste bobbel met een beetje pech de boel losmaakt.
Het aanschaffen van je materiaal op een gunstige manier is al de helft van het staalwerk.
De tijd zal om en nabij hetzelfde zijn, het resultaat qua stevigheid en zicht zeker niet.
Lassen zal hier vast wel voor je kunnen worden gedaan.
Geplaatst: 14 mar 2012 16:50
door Daan
Haha... ik zie het al..
Dan wordt het denk ik verfje erover, beenkap erop en met de lelijke kant tegen een muur parkeren.
Zijn inderdaad hele mooie reparatiestukken. Dat had er veel eerder moeten zijn, ben bang dat ze toch voor veel ceetjes te laat zijn gekomen...
Hou er maar eentje apart, dan kom ik er als ik ben afgestudeerd en een inkomen heb eentje halen!
Geplaatst: 14 mar 2012 20:54
door Mano
Gewoon ouwe kleren aan, die het hele weekend aanhouden zodat ze/en je, goed naar bier en rook stinken,hand ophouden en een paar liedjes zingen op Hoog Catharijne , en je hebt zo'n kontje zo bij elkaar
Geplaatst: 14 mar 2012 23:04
door Dennis
Mano heeft er verstand van, zo heeft ie zijn honda ook gefinancierd
Geplaatst: 14 mar 2012 23:08
door Mano
Eg wel, wel twee brommers ook,
Wel uitkijken voor "echte" zwervers die stelen zo alle eurie's uit je schooienpot
Zonder dollen, ik heb gewerkt op HC en genoeg van die gasten aan het "werk" gezien. Die bedelende gasten halen echt met gemak € 100,= per dag op.
Geplaatst: 14 mar 2012 23:16
Plak een paar mooie HVN stickers op die gaten.
Geplaatst: 04 apr 2012 13:52
door Blootkonijn
je schoonvader heel lief aankijken en belooft netjes op de bank naast zijn dochter te gaan zitten voortaan! hielp bij mij! en dan krijg je dit;
Geplaatst: 04 apr 2012 19:08
door ciebie
Blootkonijn schreef:je schoonvader heel lief aankijken en belooft netjes op de bank naast zijn dochter te gaan zitten voortaan! hielp bij mij! en dan krijg je dit;
plaatje
plaatje
zeg, was dat niet helemaal krom weer aan elkaar gebakken? zo lief was je dus ook weer niet voor z'n dochter
