Pagina 1 van 3
Kraantje open of kraantje dicht?
Geplaatst: 18 mar 2012 21:20
door Magnadomo
Na een lange tijd stil te hebben gestaan start de cb moeilijk en dan lijkt als of rommel in de carburateur zit.
Nu kreeg ik van een collega motor rijder het advies om de benzine kraan altijd open te laten staan.
De reden is dat de benzine verdampt en er dan rest vlokken achterblijven die dan zodra er verse benzine bijkomt voor een verstopping kunnen zorgen.
Sinds 2 maanden laat ik de kraan gewoon open staan en heb geen problemen meer.
Ook na lange tijd 1 x kicken en de cb50 start.
Met mijn Activ 50 staat de kraan al 4 jaar open.
En nooit geen probleem.
Dus ik laat het maar zo bevalt stukken beter.
Re: Kraantje open of kraantje dicht?
Geplaatst: 18 mar 2012 21:48
Kraantje open is wel handig om een lekke vlotternaald te ontdekken.
Als ik de bromtol voor langere tijd wegzet zet ik de kraan dicht en laat de motor de carburateur leeg trekken.
Geplaatst: 19 mar 2012 00:18
door Thumper
Hier hetzelfde.
Kraantje dicht en carb zover mogelijk leegmaken.
Nou staan sommige voertuigen hier zomaar een jaar of meer stil.
Wat slechter starten vindt ik niet erg, kan de olie overal alvast gaan buurten.
Geplaatst: 19 mar 2012 09:05
door Eric
Motoren hebben vaak een vacuüm kraan(die oude bende natuurlijk niet) en die kan je gewoon open laten staan. Want als de motor niet draait, staat de kraan dicht.
Na lang stilstaan wat te doen: Schroefje onderaan de carburateur open, kraan open, even door laten lopen, schroefje dicht en starten maar.
Geplaatst: 19 mar 2012 22:06
Ik heb wel eens een carb gekregen waar de kraan ook 10 jaar van was blijven openstaan. Die zat HELEMAAL vol met gum. Was er bijna niet uit te krijgen.
Geplaatst: 20 mar 2012 00:17
door KiP
ik doe nooit de benzine kraan dicht, tenzij de carburateur er af moet ofzo
Geplaatst: 20 mar 2012 22:08
door Han is Lief
Heb hier ook alles open staan. Volle vlotters gaan niet dicht zitten. Heb met meerdere voertuigen wel een redelijke kostenpost aan verdamping. Ik schat zo'n 30 liter per jaar.
In de whiskey stokerij hebben ze daar een mooi woord voor "Angels' Share"
Geplaatst: 20 mar 2012 22:49
Geplaatst: 20 mar 2012 22:53
door Han is Lief
Snot of erwtensoep??
Geplaatst: 20 mar 2012 23:09
braaksel.
Geplaatst: 20 mar 2012 23:13
Bloemkool.
Geplaatst: 20 mar 2012 23:14
Aha, dus toch een patje foto.
Geplaatst: 20 mar 2012 23:15
Die heeft nog nooit een carburateur opengemaakt.
Geplaatst: 20 mar 2012 23:16
door KiP
Stompzinnige plek voor bloemkool....
Je brommer loopt er ook uitermate beroerd op.
