Pagina 1 van 3
Vlotterkamer-pakking
Geplaatst: 04 apr 2012 00:27
door Joost Dane
Voor een vriend heb ik de carburateur (Kei-hin DPS13) van zijn C310A in een hoogfrequentbad gelegd. Met de rommel, die ik tegenkwam na het openschroeven, leek het me een wonder, dat het ding er nog mee draaide (best goed, eigenlijk). De vlotterkamer-pakking die er inzat was de originele, maar door een vorige eigenaar geholpen met vloeibare pakking. Nu is het spulletje mooi schoon, maar ik ben zeker, dat de bak zo lek is, als een mandje.
Het is Nr 14 op deze pagina:
http://www.cmsnl.com/honda-c310a-genera ... t/E07.html
Maar cmsnl heeft ze niet meer en er bekruipt me een duister gevoel, dat het een wonder is, als je er ooit nog één nieuw vind.
Weet er iemand zo'n schat te vinden, of heeft er iemand zelf al eens zo'n pakking gemaakt. Alvast bedankt voor jullie eventuele reacties. Groet, Joost.
Re: Vlotterkamer-pakking
Geplaatst: 04 apr 2012 08:54
door Sjaak
Joost Dane schreef:Voor een vriend heb ik de carburateur (Kei-hin DPS13) van zijn C310A in een hoogfrequentbad gelegd. Met de rommel, die ik tegenkwam na het openschroeven, leek het me een wonder, dat het ding er nog mee draaide (best goed, eigenlijk). De vlotterkamer-pakking die er inzat was de originele, maar door een vorige eigenaar geholpen met vloeibare pakking. Nu is het spulletje mooi schoon, maar ik ben zeker, dat de bak zo lek is, als een mandje.
Probeer het eens bij leertouwer in Soest, ik heb daar ook een pakkingset gehaald voor mijn C310S carb, die afdichting is welliswaar van rubber maar hij heeft wel meer andere exotische dingen liggen
Zelf maken kan altijd nog...... even je carb op een stempelkussen drukken en dan op pakkingpapier drukken en je knipt hem zo uit
Geplaatst: 04 apr 2012 09:30
Sjaak schreef:Joost Dane schreef:Voor een vriend heb ik de carburateur (Kei-hin DPS13) van zijn C310A in een hoogfrequentbad gelegd. Met de rommel, die ik tegenkwam na het openschroeven, leek het me een wonder, dat het ding er nog mee draaide (best goed, eigenlijk). De vlotterkamer-pakking die er inzat was de originele, maar door een vorige eigenaar geholpen met vloeibare pakking. Nu is het spulletje mooi schoon, maar ik ben zeker, dat de bak zo lek is, als een mandje.
bij die DPS13 carburateurs hoort ook een rubber pakking tussen.
Geplaatst: 04 apr 2012 12:09
door Joost Dane
Klopt. Dat was ik nog vergeten erbij te vermelden.
En zo ziet hij eruit>
Ik zal Leertouwer eens mailen. Niet geschoten is inderdaad altijd mis. En anders maar eens op zoek naar de juiste dikte, benzinebestendig rubber.
Geplaatst: 04 apr 2012 12:29
Joost Dane schreef:Klopt. Dat was ik nog vergeten erbij te vermelden.
als ze het hebben laat het dan even weten. heb namelijk ook zoon carbu zonder pakking.
Geplaatst: 05 apr 2012 19:45
door Joost Dane
Helaas, wel geschoten, maar toch mis. Leertouwer heeft ze niet. Ik ga maar op zoek naar bruikbaar rubber.
Geplaatst: 05 apr 2012 21:13
door ciebie
is dit niet met een beetje geduld zelf te knipppen/snijden uit pakkingpapier?
Geplaatst: 05 apr 2012 22:40
door hypercub
Nee.
Geplaatst: 06 apr 2012 00:46
door Joost Dane
Als ik bruikbaar rubber vind, is het natuurlijk de bedoeling, dat ik dat met holpijp, mes en schaar te lijf ga. En zo'n sterk "nee" schrikt me daar niet vanaf, tenzij er een overtuigende reden bij staat.
Dus toch opzoek naar bruikbaar rubber.
Ha, Moet ik wel even goed lezen. Uit papier gaat het niet. Het ding is bijna 2 mm dik.
Geplaatst: 07 apr 2012 10:58
door Sjaak
Joost Dane schreef:Als ik bruikbaar rubber vind, is het natuurlijk de bedoeling, dat ik dat met holpijp, mes en schaar te lijf ga. En zo'n sterk "nee" schrikt me daar niet vanaf, tenzij er een overtuigende reden bij staat.
@Joost, kijk hier eens voor Klingerit
http://www.klinger.nl/index.php/nl gelezen op een ander motor forum. Daar las ik dat je ook teflon kunt gebruiken alhoewel daar de meningen over verschillen of dit wel benzine bestendig zou zijn.
Geplaatst: 07 apr 2012 13:54
door evilBunny
uh ipv van rubber gewoon net zoals vroegah kurk gebruiken(prima te krijgen in die dikte). Zit er hier ook tussen ( wel andere carb) en is prima te verwerken en geen problemen met benzine.
Geplaatst: 07 apr 2012 21:57
door Joost Dane
Ik zie, dat ze bij Klinger ook viton-pakkingen hebben.
http://www.klinger.nl/index.php/nl/cata ... ton-rubber
Goeie tip, bedankt. Als ik het goed begrijp, verkopen ze per vierkante meter.
Ja, natuurlijk, kurk. Ook goed, bedankt.
Geplaatst: 12 feb 2013 15:54
door gcge1
Heeft iemand hier al een oplossing voor?
Geplaatst: 12 feb 2013 16:27
door hypercub
Nee.
Geplaatst: 13 feb 2013 08:33
door honda sleutelaar
volgens mij gewoon te knippen van een stukje kurk of papieren pakking.
