monkey stottert soms op hoge toeren
Geplaatst: 14 mei 2012 19:15
door leon
Het rare is dat het niet altijd is, bijvoorbeeld als ik naar school rijd (15km), dan gaat het eerst gewoon goed, maar ongeveer op de helft begint het ineens te stotteren, alleen op de hoge toeren in elke versnelling, maar in de vrij weer niet, dus dat is een beetje raar.
Mijn monkey is gewoon nog volledig orgineel, 12v cdi, niets aan opgevoerd.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Re: monkey stottert soms op hoge toeren
Geplaatst: 14 mei 2012 20:31
door ciebie
ik zou denken aan een beetje vuiligheid in de carburateur, klepjes staan wel goed neem ik aan
Geplaatst: 15 mei 2012 11:37
door leon
maar dan zou die toch meteen moeten gaan stotteren?
ik heb het echt pas na 8km ofzo, dat is het vreemde.
Geplaatst: 15 mei 2012 11:42
door Eric
Als het geen vuil blijkt te zijn, zou je ook een andere bobine kunnen proberen.
Geplaatst: 15 mei 2012 15:32
door TooCrash
Ook zou het niet onverstandig zijn alvast een nieuwe CDI-unit op zak te hebben.
Geplaatst: 15 mei 2012 17:42
door Saik0
Hohoho, ik zou niet zo overhaasten. Eerste probleemoplosser is vaak een bougie. Daarnaast, als hij warmer wordt en dan gaat stotteren zou ik eerst eens naar de sproeier kijken. Misschien de naald een tandje verzetten of een kleiner sproeiertje erin draaien. Had destijds hetzelfde probleem, als het blok warmer is wil hij graag minder peut hebben.
Geplaatst: 15 mei 2012 20:29
door tuesfoutu
Had precies hetzelfde bij mijn nieuwe 12v 50cc motorblokje. De goedkope Chinese bobine heeft het na korte tijd begeven. Resulteerde in stotteren bij hoge toeren, stationair liep nog prima. Vervangen en probleem opgelost.
Geplaatst: 15 mei 2012 22:33
door leon
Bedankt allen!
Ik ga eerst even een nieuwe bougie proberen, en als dat het niet is, haal ik een nieuwe bobine.
Geplaatst: 16 mei 2012 00:38
door Superstroker
Bobine zou best kunnen.
