Achter knipperlichten C50 los
Geplaatst: 18 mei 2012 15:46
door lowridestyle
Hoi,
Ik heb een Honda C50 waarvan beide achter knipperlichten los zitten, nou zijn er hoogstwaarschijnlijk aan beide kanten een bout uit getrild. Waardoor ze dus beide nog maar aan 1 bout vast zitten, nu kunnen ze dus draaien en dat beschadigd mijn lak. Maar nu heb ik geprobeerd er nieuwe boutjes in de draaien, maar ze draaien door. Is het schroefdraad in het frame dan verroest? Zo ja wat kan een oplossing zijn?
Groeten,
Arthur
Re: Achter knipperlichten C50 los
Geplaatst: 18 mei 2012 16:11
door Mano
lowridestyle schreef: Is het schroefdraad in het frame dan verroest? Zo ja wat kan een oplossing zijn?
Groeten,
Arthur
Eerder dol, dan zou je "twee componenten metaal epoxy" in de schoongemaakte schroefgaten kunnen doen, en er een nieuwe tap in draaien
Of met helicoil de schroefdraad herstellen. (maar dat lijkt me een drastische,en kostbare, oplossing voor een paar knippers)
Geplaatst: 19 mei 2012 13:47
door Blootkonijn
je kunt ook uitboren en er een langer schroefde in doen met een boutje aan de achterkant! zo heb ik de 2 knippers van mijn Cee gedaan, ik bedoel als ze er onderweg afvallen ben je veel geld kwijt! en je ziet het verschil gewoon niet!
8-)
Geplaatst: 19 mei 2012 16:06
door WietseC
Ik heb het, vanwege het inlassen van een nieuw achterkantje, ook zo opgelost als blootkonijn, werkt prima! Geen verschil aan de buitenkant.
Geplaatst: 20 mei 2012 15:23
door Blootkonijn
als beunhaas eeste klas wil ik wel zeggen; meet het even goed uit, anders krijg je scheve shit zoals ik :P scheelt een hoop werk als je het in 1 keer goed doet!! :lol:
8-)
Geplaatst: 21 mei 2012 12:07
door ildert
Mano schreef: Of met helicoil de schroefdraad herstellen. (maar dat lijkt me een drastische,en kostbare, oplossing voor een paar knippers)
een helicoil kost juist niks en zit er in 5 min in...en dat is inclusief het zoeken van de tap.
Geplaatst: 21 mei 2012 12:26
door TobyJug
Blootkonijn schreef:je kunt ook uitboren en er een langer schroefde in doen met een boutje aan de achterkant!
8-)
x2
Geplaatst: 21 mei 2012 16:02
door Eric
Lukt denk ik ook wel zonder opboren. Maar met is netter/beter.
Geplaatst: 21 mei 2012 20:49
door Daan
WietseC schreef:Ik heb het, vanwege het inlassen van een nieuw achterkantje, ook zo opgelost als blootkonijn, werkt prima! Geen verschil aan de buitenkant.
Geen gezeik met aanlopende band? Misschien ff het oude vastgelaste moertje eraf slopen voor de zekerheid..
Geplaatst: 21 mei 2012 21:32
door Rob
Blootkonijn schreef:je kunt ook uitboren en er een langer schroefde in doen met een moertje aan de achterkant!
Geplaatst: 22 mei 2012 15:53
door lowridestyle
Yeah gelukt, thanks!
