16 mm CB carburateur
Geplaatst: 23 jul 2012 14:47
door cb50freak
hoi,
heeft iemand ervaring met deze 16mm imitatie carb? en dan vooral welke maat sproeier er in moet?
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d29.html
het is de
Carburateur SS50, CB50, Keihin 16mm imitatie, rechte flens
Het lukt me op de een of andere manier niet om de goede sproeier te vinden
mijn CB is standaard met een open uitlaat en een vastgezet vliegwiel.
Re: 16 mm CB carburateur
Geplaatst: 23 jul 2012 17:13
door Ronaldo
Wat voor carb. zat er op, standaard neem ik aan.
Welke maat zit daar reeds in en welke heb je geprobeerd.
Clipje bij je gasnaald, welke stand/plaats zit die.
Geplaatst: 24 jul 2012 08:51
door cb50freak
ja er zat eerst een standaard op.
de 16 mm kwam met een 84 sproeier, dit liep niet goed, toen heb ik 78 en 80 geprobeerd, wat ook niet goed was.
heb nu ongeveer alles van 72 tot en met 88 geprobeerd...
clipje gasnaald staat op de 1 na bovenste positie.
Geplaatst: 24 jul 2012 15:18
door Ronaldo
Bij mij heb ik het inlaatspruitstukje ook uitgeboord. Sproeier setting bij mij weet ik ff niet, maar heb ook een 20mm carb. erop zitten met grotere cilinder e.d.
Geplaatst: 24 jul 2012 15:53
door hypercub
Geplaatst: 25 jul 2012 13:35
door cb50freak
ja, dat gebruik ik steeds, heb het gevoel dat de sproeier niet het probleem is...
Geplaatst: 25 jul 2012 13:50
door hypercub
Heb je wel het spruitstuk pas gemaakt voor de carb?
Geplaatst: 25 jul 2012 17:53
door cb50freak
nee dat niet, maar dat hoeft toch niet perse?
Geplaatst: 25 jul 2012 17:55
door Eric
een 16mm op een 12mm spruit zal niet optimaal werken.
Geplaatst: 25 jul 2012 20:48
En een dikke spruit op een onbewerkt CB kopje ook niet.
