grotere remtrommel vs SS50
Geplaatst: 29 jul 2012 17:51
door AD106
Ik heb na even zoeken een remtrommel van een CB350 gekocht, deze moet ingespaakt worden in een originele 17" velg tussen de originele voorvork.
Ik dacht dat de vader van jifudax een SS heeft met deze remtrommel. Wat is de makkelijkste oplossing om deze te centreren in de voorvork? breder H-stuk...?
Heeft iemand hier dat al eens gedaan?
Re: grotere remtrommel vs SS50
Geplaatst: 29 jul 2012 18:23
door butt head
een klein eindje van de trommel af draaien aan de kant waar niets aan de trommel zit. dan een busje maken om hem tussen de poten te zetten
vervolgens in spaken. je trommel zit op deze manier niet in het midden van de vork dus daar mee moet je rekening houden met het inspaken en spaken bestellen
Geplaatst: 29 jul 2012 18:32
door AD106
je wil zeggen langs de rechterkant? dus waar de oliekeerring zit?
want als ik hem tussen de benen steek zou hij net de andere kant uit moeten(een 5mm).
en wat doe ik met de vooras? deze is 15mm tov de originele 10mm
Geplaatst: 29 jul 2012 19:26
door butt head
dat is juist wat ik zeg aan de kan van de kering moet een 2mm volgens mij er af en dan een bus maken om hem op te sluiten.
het as gat kleiner maken moet je gewoon met een hol pijpje doen buiten diameter 15mm en binnen diameter 10mm het buisje mag niet uit steken want anders klemt hij op de bus in plaats van de lagers.
Geplaatst: 29 jul 2012 23:29
door CB-viguur
butt head schreef:dat is juist wat ik zeg aan de kan van de kering moet een 2mm volgens mij er af en dan een bus maken om hem op te sluiten.
goh, waar heb jij die wijsheden vandaan :P :mrgreen:
