Dax vonkt wel, maar start niet
Geplaatst: 07 aug 2012 18:00
door SBP
ik heb net een nieuw zoncheng monsterblok onder mijn dax gezet.
Nou vonkt hij wel, maar hij start niet.
De bougie is wel nat, dus het lijkt erop dat hij wel benzine krijgt.
Ik heb de zoncheng CDI wel verwisseld, maar ik kreeg nog een blokje met koelribben en draadjes, en daar heb ik de oude laten zitten.
Wat moet ik nu controleren om te kijken waar de fout kan zitten?
bvd
Re: Dax vonkt wel, maar start niet
Geplaatst: 07 aug 2012 18:06
door Eric
Maak de bougie droog, stel de afstand tussen de elektroden en kick een paar keer zonder bougie. Ook even kijken of de vonk tussen de elektroden zit of naar het schroefdraad slaat. De vonk moet ook mooi blauw zijn. Daarna bougie er weer in en kijken of hij het doet. Ook een paar keer kicken met het gas vol open en zonder de choke erop. Ook even het schroefje van de vlotterbak even los draaien om te kijken of de benzine lekker doorstroomt.
Als de bougie erin gedraaid zit, de bougiedop van de kabel houden en die dan een klein stukje van de top van de bougie houden. Dan kan je ook goed zien of hij vonkt.
Geplaatst: 07 aug 2012 18:10
door SBP
ok bedankt voor deze snelle uitleg! ik ga het proberen.
Als ik een vonk heb kan het verder niet aan andere dingen liggen toch? Het is een gloednieuw blok. De vonk was wel blauw maar zal hem er weer even uithalen en alles doen zoals je hebt aangegeven.
Geplaatst: 07 aug 2012 18:38
door Eric
Ik denk eigenlijk dat hij verzuipt of de vonk wordt zeg maar weggeblazen door een slecht bougie.
Geplaatst: 13 aug 2012 21:20
door SBP
Er komt benzine in de vlotterbak.. Maar nog steeds doet hij het niet..
Ik heb twee vragen:
Waar kan het nu aan liggen en wat moet ik dus nagaan
Twee waar kan ik een koppelingskabel kopen die past: heb de Honda MT kabel al geprobeerd
Het gaat om dit blok:
http://motomonkeys.nl/?page=product&prod_id=30
Het is een koppeling op de bak
Geplaatst: 13 aug 2012 21:23
door SBP
Bij afstromen van de vlotterbak zaten er wel luchtbellen in de slangetje, maar hij stroomde wel redelijk door
Geplaatst: 13 aug 2012 21:29
door Eric
Op een vol vlotterbakje moet hij wel even kunnen lopen. De kraan kan je later altijd nog schoonmaken.
Compressie? Kleppen?
Kijk eens of het vliegwiel wel goed zit.
Bougie eruit
dunne schroevendraaier door het gat
voorzichtig draaien totdat de zuiger bovenin zit
op het vliegwiel kijken of T bij het streepje op het carter zit.
Bij het vastzetten de moer echt heel goed aandraaien! Nee, het spietje houdt het vliegwiel niet tegen.
