snelheid
Geplaatst: 21 aug 2012 21:57
door niba
Kan iemand uit ervaring vertellen wat ongeveer de rijsnelheid is met een 72cc cilinder ism een 20 mm carburateur.
Ik zit te denken aan een 50cc settje met kleinere carb.
Maar hoor graag van iemand.
Re: snelheid
Geplaatst: 21 aug 2012 22:10
door Jurrien
Een goeie 80 km/h.
Dus 90 km/h op de teller.
En 100 km/h op internet.
Re: snelheid
Geplaatst: 21 aug 2012 22:22
210 jonguh
Re: snelheid
Geplaatst: 21 aug 2012 22:25
door ciebie
een 70cc met kleinere carb, zeg 14mm haalde toch maar de 65/70? dan zou ik daarvoor gaan denk ik! scheelt weer cilinders wisselen en kom je ook nog een beetje vooruit
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 00:15
door Eric
Jurrien schreef:Een goeie 80 km/h.
Dit haal ik met een 19mm carb.....
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 02:21
door Harry
Full 70cc icm 17mm carb = 80 km/h
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 09:07
door robertsp
ciebie schreef:een 70cc met kleinere carb, zeg 14mm haalde toch maar de 65/70? dan zou ik daarvoor gaan denk ik! scheelt weer cilinders wisselen en kom je ook nog een beetje vooruit
Met de standaard C50 valstroom haalde ik zonder moeite de 70, verder ben ik niet gegaan.
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 20:01
door niba
ik heb een 72 cc en een 20 mm carb !!aangepaste zuiger met standaard 50cc kop,de zuiger is afgeschuind
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 20:15
door Mano
niba schreef:ik heb een 72 cc en een 20 mm carb !!aangepaste zuiger met standaard 50cc kop,de zuiger is afgeschuind
Hard genoeg om hem kwijt te raken :mrgreen:
Jurrien's cijfers komen aardig in de richting , als je alles goed hebt afgesteld en ook een gunstige tandwiel verhouding hebt gemonteerd kun je er nog wel een paar km extra uit krijgen. (en dan bedoel ik niet plat op de tank berg af en wind mee,,maar gewoon recht op op een normale weg met normale wind.
Rij zelf ook met een 50 kop 72cc (iets kleinere carb., dacht een 17mm) en de naald zit in no time op de 50mph (bijna 90km op de teller), daarna is meestal de weg op (komt er een splitsing of stoplicht of erger ; fietsers op m'n pad).
Maar dat is binnenkort afgelopen, er komt een stuk kleinere carb. op
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 20:23
door niba
ok,maar als ik mijn 72 cc behoud tot welke grote kan ik dan minder met de carb?
16mm ofzo?
ik wil 60/65 gaan rijden max
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 20:45
door Mano
Ik ga er een standaard carbje onder hangen.
Denk volgende week; dan hoor je wel wat er van de snelheid over is,..
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 21:27
door Jurrien
Waarom vraag je dan hoe hard dat gaat?
Re: snelheid
Geplaatst: 22 aug 2012 21:29
door Jurrien
niba schreef:ok,maar als ik mijn 72 cc behoud tot welke grote kan ik dan minder met de carb?
16mm ofzo?
Met 16 mm gaat het nog steeds heel hard. Ik zou voor 12 mm gaan en zelfs dan kom je wel boven de 65 uit.
Re: snelheid
Geplaatst: 23 aug 2012 07:45
door niba
wat ik meer wilden weten is of ik gewoon mijn 72 cc er op kan laten zitten met een kleinere carb.
of krijg ik dan afstel of zelfs problemen met het netjes laten lopen.
Re: snelheid
door niba
Maar kan ik ook een 50cc met een 20 mm carb??of lukt dat niet?
