singa stopt met rijden na afremmen...
Geplaatst: 13 apr 2007 18:52
door MonkeyManiac
als ik met me singa een stuk rijd en dan gas terug neem en rem om vervolgens het gas weer te openen, stopt hij er mee :?
weet iemand wat dit mischien kan zijn? ik zat zelf te denken aan een verstopping in de benzine toevoer...?
Geplaatst: 13 apr 2007 21:21
door Frank M
Lijkt me een probleem met de toevoer van de benzine in je carburateur. Denk dat je die maar is even open moet halen en even goed schoon moet maken. Probeer het dan nog maar eens, kans is groot dat je probleem is opgelost.
Geplaatst: 13 apr 2007 21:23
Stel in deze volgorde eerst je kleppen, ontsteking en carb voor je de boel gaat slopen ofd met sproeiers gaat lopen rotzooien. De FAQ en anders Hondaheaven zijn je vrienden.
Geplaatst: 13 apr 2007 23:22
door bender
ik had exact het zelfde probleem, moet je bij je carb waar het benzine er in komt door dat slangetje, dat tuutje even uitblazen.. ik zoog er hard aan en had allemaal vuil in mn mond.. daarna deed hij het weer prima.
Geplaatst: 14 apr 2007 11:51
door MonkeyManiac
ik ga het proberen thanks
Geplaatst: 15 apr 2007 00:12
door BasC50
bender schreef:ik had exact het zelfde probleem, moet je bij je carb waar het benzine er in komt door dat slangetje, dat tuutje even uitblazen.. ik zoog er hard aan en had allemaal vuil in mn mond.. daarna deed hij het weer prima.
en als je niet zo oraal ingesteld bent kun je ook een compressor gebruiken.
Geplaatst: 15 apr 2007 22:03
Een beetje hardcore sleutelaar neemt elke kans om benzine of prut op te zuigen. Dat weet toch iedereen?
Geplaatst: 15 apr 2007 22:40
door Spirit of '69
Was het lekker?
Geplaatst: 15 apr 2007 22:54
door stormvogel
raakte je in extase nadat je dat gedaan had?
Geplaatst: 15 apr 2007 23:14
door bender
nee, gewoon geen smetvrees oid.
Geplaatst: 16 apr 2007 17:58
door MonkeyManiac
het gaat waarschijnlijk prima met de mond maar ik had het met een doorzichtig rietje gedaan. en inderdaad een vuil schilvertje kwam tevoorschijn dus ik ben van het kwaaltje af :)
Geplaatst: 16 apr 2007 18:02
door chaly-dude
MonkeyManiac schreef:het gaat waarschijnlijk prima met de mond maar ik had het met een doorzichtig rietje gedaan. en inderdaad een vuil schilvertje kwam tevoorschijn dus ik ben van het kwaaltje af :)
en heb je al een bezine filtertje gekocht?
Geplaatst: 16 apr 2007 21:04
door MonkeyManiac
nee dat is een goeie idd, heb ik nog wel liggen
