Ontsteking
Geplaatst: 13 apr 2007 19:06
door JGeerdink
Is het mogelijk om op een normale ontsteking een vervroegd vliegwiel te zetten?
Het gaat hier om een 12V CDI blok.
Geplaatst: 13 apr 2007 19:09
door BasC50
dan moet je een vervroegde cdi-unit nemen.
Geplaatst: 13 apr 2007 22:28
door JGeerdink
BasC50 schreef:dan moet je een vervroegde cdi-unit nemen.
Maar verder is het volgens jou mogelijk?
Geplaatst: 13 apr 2007 22:56
door istvan
Een vervroegend vliegwiel is van de tijd voor CDI. Om je ontstekingstijdstip te vervroegen, had je een vliegwiel met een mechanisme erin wat naarmate je meer toeren maakte, ging verdraaien, zodat je contactpunt eerder opengaat en er dus vroeger een vonkje komt.
Toen kwam er CDI. Niks mechanisch maar electronisch. Hier helpt het dus niet om een vervroegend vliegwiel voor te gebruiken. Je gebruikt immers een cdi-unit wat aan de hand van een puls van je pickup weet te bepalen wanneer het een puls naar de bobine moet geven om een vonk in je bougie te krijgen. Die units hebben een mapping, dwz zij zijn geprogrammeerd om afhankelijk van het toerental, een bepaalde timing van de vonk aan te houden.
Om een vervroegend effect bij CDI te krijgen, dien je dus een unit te hebben die zo geprogrammeerd is dat hij eerder een vonk geeft naarmate je toerental toeneemt. Verder heb je nog een vliegwiel met een korte pickup en een lange pickup. Deze lange zijn voor zover ik weet nodig om gebruik te kunnen maken van een vervroegende cdi-unit.
Geplaatst: 15 apr 2007 00:18
door BasC50
ja het is mogelijk inderdaad, maar het heeft niet bar-veel effect. km'etje of 5/8..
neem gewoon 70cc jelle
Dat is genieten.
