heb hulp nodig voor mijn koppeling
Geplaatst: 09 sep 2012 13:23
door kelvin
hallo
ik heb een honda ss50 en als ik de koppeling in knijp dan zoomt het vanuit het koppelings gedeelte ik heb geen idee wat het kan zijn,een vriend van me zij dat het een lager ofzo kon zijn maar ik weet niet wat er daar allemaal zit. dus als iemand weet wat het an zijn zou u me dan alsjeblieft zo snel mogelijk kunnen reageren want heb mijn brommer elke dag nodig
met vriendelijke groeten kelvin volkers
Re: heb hulp nodig voor mijn koppeling
Geplaatst: 09 sep 2012 14:00
door Mano
Als ik je e omschrijving lees denk ik ook aan een lager. kun je heel snel wisselen als je een andere hebt (tot die tijd kun je er gewoon mee rijden hoor) NR 19 op het plaatje
Geplaatst: 09 sep 2012 14:02
door Mano
Als je je Woonplaats invult kan iemand bij jou in de buurt misschien wel even kijken of hij/zij je kan helpen
Geplaatst: 09 sep 2012 14:42
door ciebie
Is binnen een kwartiertje gefixt, brommer even op z'n kant leggenmet koppelingszijde naar boven.. wel eerst je steppenbalk en andere dingen die in de weg zitten eraf schroeven, dan de boutjes van je koppelingsdeksel los draaien, deksel eraf en je pakt het lager er zo uit, nieuwe erin (kost dacht ik nog geen 5 euro) even opletten dat alles goed terug zit (dat olie-dingetje) en weer dicht schroeven! alles er weer op en klaar
Geplaatst: 09 sep 2012 17:38
ciebie schreef:Is binnen een kwartiertje gefixt, brommer even op z'n kant leggenmet koppelingszijde naar boven.. wel eerst je steppenbalk en andere dingen die in de weg zitten eraf schroeven, dan de boutjes van je koppelingsdeksel los draaien, deksel eraf en je pakt het lager er zo uit, nieuwe erin (kost dacht ik nog geen 5 euro) even opletten dat alles goed terug zit (dat olie-dingetje) en weer dicht schroeven! alles er weer op en klaar
tip 1 zorg dat je benzine tank zo leeg mogelijk is of even je tank er af halen als hij vol zit dan kan de benzine niet je lak verkrachten.
tip 2 maak gelijk even je olie zeefje schoon. die vind je rechts onder de koppeling
dat lager kon ook wel eens 8 euro kosten (volgens cms 9,50 ex btw)
als je het lager in een honda zakje wil hebben. dot is het honda onderdeel nummer: 96100-600-00
als je naar de brommer boer op de hoek gaat moet je vragen met naar een kogel lager met het nummer: 6000 van het merk skf
als je naar een van de wel bekende 4takt bromfiets winkel gaat gewoon naar het kleine kogel lager in een ss koppeling vragen
Geplaatst: 09 sep 2012 19:59
door Eric
en een pakking.
Geplaatst: 09 sep 2012 20:22
door Mano
Eric schreef:en een pakking.
Ik recycle de mijne meestal wel een paar keer, gewoon voorzichtig je deksel er af halen.
Geplaatst: 09 sep 2012 20:27
door Eric
Maar soms breekt hij en ben je de Sjaak. Als hij niet breekt, bewaar je hem gewoon.
Geplaatst: 10 sep 2012 12:33
Eric schreef:Maar soms breekt hij en ben je de Sjaak. Als hij niet breekt, bewaar je hem gewoon.
dan ben je niet de sjaak maar dan moet je gewoon savonds pizza eten om van de doos een pakking te kunnen knippen.
Geplaatst: 10 sep 2012 16:39
door Eric
Ach, flikker toch op.
Geplaatst: 10 sep 2012 17:48
door mattijsvos
nou,doe es lief voor mekaar!!!!
Geplaatst: 10 sep 2012 19:14
door Brommert
Gewoon zorgen dat je wat rolletjes pakking papier hebt liggen 1 dik en 1 dun, heb ik ook. Kun je al je pakkingen (behalve de koppakking) zelf knippen. Meestal op een beurs wel voor weinig te krijgen. Handig om te hebben liggen, want je zult altijd zien dat je pakking die je wilde hergebruiken op zondag avond toch stuk gaat, je geen zin in pizza hebt en je pak vla nog lang niet leeg is.
Geplaatst: 10 sep 2012 22:11
Ik heb altijd 2 of 3 pakkingsets op voorraad.
Geplaatst: 11 sep 2012 16:38
door Michel26
Heb hetzelfde probleem, wat zou het kunnen zijn als het het lager niet is?
Geplaatst: 11 sep 2012 17:05
door Eric
Lager al vervangen dan? Eigenlijk bijna niets. Misschien dat je je vliegwiel tegen het kapje drukt, Maar dat geeft een ander geluid door de nokjes op het vliegwiel.
