Pagina 1 van 3
Vliegwiel afdraaien
Geplaatst: 24 okt 2012 13:37
door Rob
Vraagje, hoeveel kun je bij een standaard mitsubishi vliegwiel afdraaien zonder dat je
de magneten raakt?
En is er qua gewicht nog een minimum waar ik echt niet onder moet komen omdat het
anders niet meer rijdbaar is?
Alvast bedankt,
Rob
Re: Vliegwiel afdraaien
Geplaatst: 24 okt 2012 13:55
door mattijsvos
waarom zou je het willen doen?
vermogen ga je er niet echt mee winnen,zal misschien iets sneller in toeren klimmen
Geplaatst: 24 okt 2012 16:45
door Edo
Haha is dat mijn vliegwiel
? Briljant!
Gewoon proberen zo ver mogelijk te gaan (je kan aan de binnenkant de magneten zien zitten) en dan een paar mm overhouden. Weeg hem eerst even voordat je begint; ik wil wel weten hoe licht je het hebt gekregen
Geplaatst: 24 okt 2012 18:04
door bart beekhuizen
Edo schreef:Haha is dat mijn vliegwiel
? Briljant!
wel eens over het uit elkaar spatten na gedacht? iets met centrifugaal kracht? ik zou het niet zomaar doen.
Geplaatst: 24 okt 2012 18:13
door Skiller
Als je het echt doet voor vermogenswinst zou ik een binnenrotor setje halen.
Of ontsteking op de accu en alleen je puntjes en het drijfwerk laten zitten....
Stationair lopen doet hij dan niet meer echt goed, maar een racer moet je toch boven de 4k houden met het gas anders valt hij uit.
Geplaatst: 24 okt 2012 18:30
door Rob
Ik heb mijn oude vliegwiel nu over, en ik was eens benieuwd hoe zoiets dan gaat lopen, gewoon omdat het kan
(je moet jezelf toch een beetje bezig houden zo nu en dan...)
En over dat uit elkaar spatten heb ik ook nagedacht, dus ik hoop dat iemand dit al eerder heeft gedaan, en zo ja, in welke mate...
Geplaatst: 24 okt 2012 19:04
Ik zou hem dan vooral zo smal mogelijk maken.
Geplaatst: 24 okt 2012 19:38
door CB-viguur
de krukas afdraaien en een aluminium koppelingshart, daar win je veel meer mee dan die paar grammetjes aluminium die je van een vliegwiel af kan halen.
geloof dat ik 175 gram van de krukas en 500 van de koppeling af heb met m'n old-school blokje.
Geplaatst: 24 okt 2012 20:25
door toerieteller
80,--
model takegawa ,verbeterde versie (gesloten vliegwiel ,dus geen losvliegende magneten meer!)voor de 6v tap motors,geen excuus meer om over te stappen op 12v,superlichte ontsteking
http://www.fredsbike.be/fredsbike/index ... cat=42&l=2
Geplaatst: 24 okt 2012 21:24
door RobHonda
CB-viguur schreef:de krukas afdraaien en een aluminium koppelingshart, daar win je veel meer mee dan die paar grammetjes aluminium die je van een vliegwiel af kan halen.
Ik weet het niet heel zeker maar kan mij voorstellen dat de paar grammetjes die op een verdere afstand van het hart van de as zitten meer uitmaken dan meer grammetjes in het hart omdat deze een hogere snelheid hebben en dus meer kinetische energie.
Geplaatst: 24 okt 2012 21:47
door Jurrien
Zeker, dat loopt kwadratisch op, dus hoe verder een grammetje van de rotatie-as zit, hoe belangrijker het is. Kwadratisch belangrijker dus zelfs.
Zomaar met grammen vergelijken kan dus niet. Eigenlijk moet je het traagheidsmoment bepalen of berekenen om goed te kunnen vergelijken.
Geplaatst: 24 okt 2012 22:36
door ciebie
Die koppelingen klappen toch rond de 11.000 toeren? of zijn dat andere? lijkt me dan niet wenselijk om daar nog meer materiaal vanaf te halen
Geplaatst: 25 okt 2012 09:43
Vanaf 12 12,5 moet je gaan oppassen.
Geplaatst: 25 okt 2012 10:31
En dat is het buitenhuis, het alu waar Ronald het over heeft is het binnenhuis.
Geplaatst: 25 okt 2012 13:14
door Klaas
Ik heb ooit een Mitsu vliegwiel afgedraaid om te proberen.
Als je door de spandraden heen bent en de magneten ziet moet je hem niet meer proberen te gebruiken
Hij loopt even snel op toeren, om daarna helemaal uit mekaar te spatten.
Door het carter heen hingen de magneten aan het frame.
Dus inderdaad eerder smal draaien dan aan de omtrek.
