YX 125 tikkende kleppen
Geplaatst: 26 dec 2012 13:39
door graveart
Dag allen,
Sinds kort heb ik een yx 125, waarvan de kleppen beginnen te tikken als het blok warm wordt.
Kleppen zijn gesteld en olie is vervangen.
Wie o wie kan me helpen?!
Dank u!
Re: YX 125 tikkende kleppen
Geplaatst: 26 dec 2012 14:19
Je stelt de kleppen wel op 0,05 - 0,07mm in koude toestand?
Geplaatst: 26 dec 2012 14:28
door graveart
Na meer naar het geluid geluisterd te hebben lijkt het meer uit mijn carter te komen, misschien de distributie ketting?
Geplaatst: 26 dec 2012 16:44
door Ilja1974
Hoi
Probeer eens de plek waar het geluid vandaan komt nog wat beter te lokaliseren met een schroevendraaier tegen je oor.
Als je blok warm is dan ga je gewoon op diverse plekken met een schroevendraaier tegen hebt blok en houd je je oor tegen het handvat.
Dan kom je in ieder geval dichter in de buurt van de mogelijke veroorzaker.
En als je hier aangeeft waar dat ongeveer is dan zijn er hier vast wel mensen die je verder kunnen helpen.
Groetjes Ilja
