Het beste is ultrasoon dan is die gelijk nieuw maar zijn er nog tips om een echt vies uitziende
carb te reinigen?
Ik heb hier een C90 carb liggen aar een bruine dikke laag op zit
Met wat is dit het beste te verwijderen?
Nacht onderdompelen in benzine of remmenreiniger er op spuiten?
Gaag tips en hints ?
Re: carb reinigen buitenkant.Tips en hints gevraagd
Of bij kruidvat voor 16 euro een ultrasoonreiniger halen. Mijn carb is er redelijk schoon van geworden.
Dat met die baksoda lijkt intressant alleen hier in Belgie is baksoda moeilijk te koop denk ik
Zou er een alternatief zijn voor baksoda?
Geplaatst: 17 jan 2013 18:54
door martijnt
Baksoda is natriumbicarbonaat en niet te verwarren met normale soda. Het wordt ook wel verkocht onder de naam zuiveringszout, het is inderdaad niet overal in redelijke hoeveelheden te krijgen. Misschien bij een toko met eten uit azie.
Geplaatst: 17 jan 2013 19:01
door robertsp
En anders maar heel veel zakjes bakpoeder toch? :$
Geplaatst: 17 jan 2013 21:08
door Edo
In principe kun je overal mee "stralen". Ook met keukenzout, pannenkoekenmix of saharazand.. Hoe harder je korrel, hoe grover je straalt.
Geplaatst: 17 jan 2013 21:27
door martijnt
Dat is zo, maar natriumbicarbonaat heeft ook nog een reinigende werking en is niet hard genoeg om het aluminium te beschadigen. Ook lost het heel gemakkelijk op in water, dus als je goed naspoeld heb je geen last van vuil in de carb.
Gewone soda reageerd met aluminium (slaat volgens mij zwart uit) en kan dus niet gebruikt worden.
Of de resultaten met zout of suiker hetzelfde zijn is wel een heel interesant experiment...
Geplaatst: 17 jan 2013 21:29
door robertsp
Die met zout zou ik nog wel proberen, die met suiker laat ik liever aan iemand anders over
Geplaatst: 17 jan 2013 21:41
door Edo
martijnt schreef:Dat is zo, maar natriumbicarbonaat heeft ook nog een reinigende werking en is niet hard genoeg om het aluminium te beschadigen. Ook lost het heel gemakkelijk op in water, dus als je goed naspoeld heb je geen last van vuil in de carb.
Stralen is gewoon een mechanische bewerking voor zover ik weet, geen chemische...
Geplaatst: 17 jan 2013 21:47
door martijnt
Laat het testje maar zitten
Heb ff op een ander forum gekeken en dit testje heeft iemand al eens gedaan.
met gewoon keukenzout wordt het onderliggende materiaal maar iets mat
met kristalsuiker helemaal mat+iets ingedeukt-busje is van heel dun materiaal-dit zal dus geschikter zijn om het blok mee te stralen
met baking soda blijft het onderliggende materiaal geheel intact,dus glanzend
het heeft dus alles met de grofheid van het straalmiddel te maken
Geplaatst: 17 jan 2013 21:53
door Jurrien
Een dezer dagen krijg ik een motorblok met carburateur van http://www.wetblast.nl terug. Ik ben erg benieuwd hoe het resultaat is.
Foto van een carburateurvoor&na van de website:
Geplaatst: 21 jan 2013 22:02
door Nomar
Hoi, ik heb mijn carb een paar uur in een bak met azijn ( 1 ltr kost o,50 eurocent ) gelegd.
Resultaat is super. Kijk maar bij mijn foto's van de motodax.
Geplaatst: 21 jan 2013 22:21
door gerbrandicus
Nomar schreef:Hoi, ik heb mijn carb een paar uur in een bak met azijn ( 1 ltr kost o,50 eurocent ) gelegd.
Jak, niet doen dus.
