cobra stottert
Geplaatst: 08 feb 2013 18:00
door cobravince
Hallo allemaal
Ik heb een skyteam cobra maar hij stottert bij nat- en regenweer en valt dan uit. Ik heb al de bougie, bobijn vervangen kabels ingedraaid, caburator proper gemaakt, carburator anders afgesteld en zij valt nog altijd stil. Als ik gewoon met de brommer rijd dan stottert zij bij een bepaald toerental. Wat kan ik hieraan doen, gebeurt dit vaker bij deze brommers, kan het misschien aan de cdi liggen.
Re: cobra stottert
Geplaatst: 08 feb 2013 18:03
door criminalmindz
Kan inderdaad aan de cdi liggen, maar kijk eerst eens of er water bij de ontsteking kan komen.
Re: cobra stottert
Geplaatst: 08 feb 2013 18:46
door ciebie
Ik gok op een elektrisch probleem, waarschijnlijk een slecht contakt of massa
Of heb je een pauperfilter?
Re: cobra stottert
Geplaatst: 08 feb 2013 21:07
door Ben C50
nat luchtfilter of natte ontsteking(-draadjes/aansluitingen)
Re: cobra stottert
Geplaatst: 09 feb 2013 10:40
door cobravince
Bedankt voor de reacties
Ik heb mijn ontsteking al op vocht gecontroleerd en vond niets. Ik heb een standaart luchtfilter en deze bleek ook inorde te zijn. Heb het massakabelcontactje ook al een beetje opgeschuurd maar had geen effect. Toen ik op onderhoud ging bij de garage hebben ze haar een week daar gehouden en zouden ze het gemaakt hebben, niet dus, en de man van de garage wil er eigenlijk niet meer naar kijken terwijl dit nog onder garantie moet vallen.
Grtz cobravince
Re: cobra stottert
Geplaatst: 09 feb 2013 11:54
Zit er een dodemansknop op of een zijstandaardbeveiliging? Kijk eens of die uit het systeem kan of verbind de bobine direct op de CDI, dus zonder alle zooi uit de draadboom die naar contactslot, zijstandaard en dodemansknop gaat. Uitzetten gaat dan door de brommer stationair in de 2 te zetten en de koppeling los te laten. Is alleen maar om erachter te komen wat het probleem is.
Re: cobra stottert
Geplaatst: 20 mar 2013 19:45
door cobravince
hallo
Na nog wat gesleuteld te hebben, dacht ik dat het probleem opgelost was. Maar kwam na lange tijd nog eens in een regenbui terecht en na enkele kilometers viel de brommer dan weer stil. En zoals gewoonlijk niet meer in gang te krijgen. Toch was het deze keer anders. Normaal gezien als ze goed is opgedroogd start ze weer, deze keer niet dus. Ik heb ze toen proberen in gang te duwen, maar ze kon alleen blijven draaien als ik met het gashendel speelde. Toen carburateur en luchtfilter nog eens schoongemaakt (hoewel deze nog proper waren). Ze heeft ook ontsteking en krijgt ook naft. Nu denk ik dat de CDI kapot is, en wilde met die van mijn neef zijn dax proberen maar deze heeft andere aansluitingen. Ga morgen bij de hondagarage kijken voor een andere, maar dat is ook mijn laatste idee. Weet iemand waar dit nog aan kan liggen?
Grtz cobravince
Re: cobra stottert
Geplaatst: 20 mar 2013 21:13
door Ben C50
zie reactie van NIX, dan kun je een en ander uitsluiten voordat je onderdelen gaat vervangen.
Re: cobra stottert
Geplaatst: 21 mar 2013 00:35
door Saik0
Bij mijn Ape imitatie zat de bobine vast met een soort nep-aluminium popnagels, de bobine bungelde dus aan de massa. Zulke dingen moet je allemaal even nalopen. Succes ;)
