Pagina 1 van 5
Pbr onderhouden en aanpassen
Geplaatst: 10 mar 2013 12:09
door Erik_
Zo na het ongeluk en na de verhuizing de brommer maar eens in de huiskamer gezet voor een kleine beurt!
Ik had een tank en voorpoten 2dehands gekocht, helaas pasten de voorpoten niet. Denk dat zij afkomstig zijn van een
eerder type PBR, zijn 6 mm dunner.. Vroeger had ik een MT5 met 5 bak, dat is degelijk spul! Die Chinezen maken wat dat betreft bagger!
Nu heb ik het geld niet voor een ZB dus vandaar de PBR en ik moet zeggen dat ik de vorm mooier vind. De kwaliteit is bagger maar wat wil je voor dat geld!
De vering is slecht, die heb ik ook meteen aangepakt om het wat stugger te maken, bussen in de voorvork om de veer al wat voor te spannen en natuurlijk meer vloeistof.
De achterveer moet ik nog doen, gazi veer denk ik maar.
Hier wat foto's van het geheel wel in omgekeerde volgorde ;)
Re: Pbr onderhouden en aanpassen
Geplaatst: 10 mar 2013 12:12
door Erik_
De tank mat zwart gespoten!
Geplaatst: 10 mar 2013 13:16
@voorvork Diameter t/m 2004 26mm, 2005 en nieuwer 30mm. (waar jij die 6mm verschil vandaan haalt?)
(Busjes op de veren, andere olie en een gazi achterveerpoot waar herken ik dat toch van. :D)
Geplaatst: 10 mar 2013 13:25
door Erik_
4mm ook goed ;), dus iemand nog gratis voorpoten hebben?
Geplaatst: 10 mar 2013 21:24
door Erik_
Wat is eigenlijk het verschil tussen een 50cc en een 70cc blok? De versnellings-verhouding?
Geplaatst: 10 mar 2013 21:45
door KiP
nee de cilinder inhoud
Geplaatst: 10 mar 2013 22:04
47mm zuiger/cilinder en de kop die daarbij hoort.
Geplaatst: 10 mar 2013 23:41
door Erik_
Oke het onderblok is dus het zelfde? Want ik wil er een 70cc op gaan zetten en vroeg mij of dat mogelijk is op dit onderblok..
Wil als het kan mijn 50 kop behouden. Moet er trouwens ook een grotere carburateur op?
Geplaatst: 11 mar 2013 08:08
door ciebie
Kop en carburateur kun je zou houden, wel een zuigertje voor 50 kop nemen dan! En even je carb opnieuw afstellen
Geplaatst: 11 mar 2013 09:46
door Saik0
70 blok wat ik kocht had een korte 4, dat verschil was wel duidelijk merkbaar.
Geplaatst: 11 mar 2013 10:11
door Erik_
Dan ga ik eens kijken naar en 70cc met een platte zuiger. Maakt het nog uit om alu of gietijzer te nemen?
Tandwiel 2 maatjes groter en grotere sproeier.
Nu heb ik ook het idee na het banden verwisselen dat hij hobbelt, lijkt alsof hij niet gecentreerd is. Hoe kan je dit oplossen?
Velgen weer uit elkaar en in elkaar zetten en hopen wat het nu wel goed zit? Of banden leeg laten lopen en opnieuw oppompen?
Alvast super bedankt!!
Geplaatst: 11 mar 2013 10:36
door ildert
bandje leeg laten lopen, randen desnoods insmeren met iets lubricerends, ik gebruik afwaszeep, dan band weer oppompen tot een bar of 4, dan centreerd ie vanzelf...dan weer aflaten tot juiste druk.
Geplaatst: 11 mar 2013 16:38
door Erik_
Top ga ik dat proberen! Had er al wel wd 40 tussen gespoten voor het oppompen! 4 bar man, gaat dat wel goed? Bang dat de boel ontploft ;)
Geplaatst: 11 mar 2013 18:07
door dax61
Erik_ schreef:Top ga ik dat proberen! Had er al wel wd 40 tussen gespoten voor het oppompen! 4 bar man, gaat dat wel goed? Bang dat de boel ontploft ;)
bij 8 bar ploffen ze nog niet dus niet bang zijn
Geplaatst: 11 mar 2013 20:48
door Ben C50
zuurvrije vaseline is beter voor het rubber dan wd40. Groene zeep gaat ook goed.
