Pagina 1 van 3
Daytona 150 temperatuur
Geplaatst: 23 apr 2013 16:09
door Thom
Beste ploffers,
Ik heb vandaag het nieuwe daytona blokje onder me dax geschroefd en ben een stukje gaan rijden.
Heb nou zo'n 5km rustig aan gereden maar ik heb het idee dat het blokje tandjes warm wordt.
Reed even naar het tankstation en daar was de kop al flink heet, en dit had ik niet met mijn oude
daytona blokje... (115cc)
Ik heb dezelfde carb over geschroefd een VM26 (608) met sproeier 190 en gasnaald op de middelste stand.
Kijken naar de bougie blijft nog lastig omdat ik hem natuurlijk niet mag belasten, maar hij kleurt
aardig bruin/zwart.
Ook heb ik gekeken of er olie in de kop komt, als ik hem even heb laten draaien en er een poosje later
de onderste klepdop eraf haal zit er netjes olie in.
Dus, mijn vraag... hoort dat dingetje zo warm te worden? Tijden het inrijden moet alles natuurlijk op
elkaar in gaan slijten e.d. komt daar die hitte vandaan? Merk het overigens ook aan me uitlaat, kleurt
aardig wit/blauw op dit moment...
Graag jullie ervaringen!
Re: Daytona 150 temperatuur
Geplaatst: 23 apr 2013 16:25
door Jurrien
Met inrijden wordt de boel wel warmer ja. Maar wat is heet? Als je je er echt zorgen over maakt zal zou ik een temperatuurmetertje in je olie steken.
Geplaatst: 23 apr 2013 20:31
Daytona 150 kan bijna niet zonder oliekoeler (of het moet bijna vriezen.)
(de enige temperatuurmeter die past is van daytona zelf, of je moet er eentje(electronisch) in de oliestroom opnemen.)
Geplaatst: 23 apr 2013 21:46
door Edo
Geplaatst: 24 apr 2013 11:08
door Thom
Temperatuurmetertje besteld, ga ik eens even kijken wat het doet.
Ik zie overigens de meeste hier zonder koeler die dit blokje hebben..
Geplaatst: 24 apr 2013 14:30
door Edo
Zit er geen handleiding bij dat blok? Ik vind dat de kop en cilinder bijster weinig en kleine koelribben heeft. Vergeleken met lifan 150 tenminste. Dus in dat geval zou ik zeggen dat ze er van uit gaan dat je een koeler monteert maar dat staat vast in de manual.
Geplaatst: 24 apr 2013 15:40
+ er zit relatief weinig olie in.
Geplaatst: 24 apr 2013 18:23
door Kippenverver
Ik had geen koeler, maar dan moet je wel iets harder rijden om dat te compenseren met rijwind :)
Geplaatst: 24 apr 2013 19:45
door Thom
Ah, dat is een goed excuus om rap te gaan! Ik heb vandaag wel zo'n hippe takegawa temperatuurmeter gekocht, als die binnen is weet ik meer! Zal wel allemaal mee vallen denk, zolang er overal olie komt en er een beetje rijwind is zal die vast wel op z'n bedrijfstemperatuur blijven.
Geplaatst: 26 apr 2013 00:30
door yannick4strokee
daytona 150 mag maximum 90° worden
anders gaat de nicci laag omzeep en al de rest in de motor:-)
Geplaatst: 26 apr 2013 08:24
door ciebie
90 graden is bedrijfstemperatuur, lijkt me vrij sterk dat alles meteen naar de patat gaat als je daar boven komt
Geplaatst: 26 apr 2013 09:55
door Halodax
150cc zonder koeler?!?!?!
Ik zou er direct een koeler op zetten, desnoods met een thermostaat als je bang bent dat het teveel koelt maar zonder koeler is er om vragen....
Geplaatst: 26 apr 2013 12:11
door Jurrien
Ik weet niet hoe het met specifiek dit blok zit, maar 90 graden is natuurlijk nooit de max olietemperatuur. Vanaf 120-130 mag je je zorgen gaan maken. Bovendien, in de cilinder en cilinderkop is de olie volgens mij nog wel wat warmer dan onderin het carter.
En 150cc zonder koeler? Geldt dat ook specifiek voor dit blok? Want het is onzin dat alles met veel cc meteen een oliekoeler nodig heeft. Temperatuur is niet cilinderinhoudafhankelijk. Niet per definitie, tenminste.
Geplaatst: 26 apr 2013 12:37
door Edo
Halodax schreef:150cc zonder koeler?!?!?!
Waar om vragen? Ik rij al vanaf het begin zonder koeler. No problemo.
Geplaatst: 26 apr 2013 14:07
Heb je de koelribben van je lifan al eens vergeleken met die van een daytona cilinder?
