remblokken cb50
Geplaatst: 24 mei 2013 10:33
door sven23
hallo allemaal,
ik heb nieuwe remblokken vanvoor bij mijn cb gestoken en als ik het kapje waar het mechanisme onder zit erop schroef worden de blokken al tegen de schijf aan gedrukt, moet ik hier nog ergens iets afstellen ofzo?
alvast bedankt
Re: remblokken cb50
Geplaatst: 25 mei 2013 13:28
door kenneth
Ik had hetzelfde probleem. Draai eerst dat witte schijfje volledig tegen de klok in, hier zit een stelbout aan, hierdoor kan het beweegbare remblokje al dieper. Dan zit er zo'n putje aan de achterkant van het beweegbare blokje, bij mij zat dat gevuld met van dat materiaal waarvan die blokjes zijn gemaakt, ik heb dit eruit gehaald met een dremel. Als het dan nog niet past, moet je een beetje van 1 van de remblokjes schuren tot dat het past (bij mij ongeveer 0,4mm). Ik veronderstel dat de kabel ook wel al volledig op het uiterste zit?
Ik had deze;
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2315.html
Kenneth
Re: remblokken cb50
Geplaatst: 02 jun 2013 22:46
door sven23
sorry voor het late antwoord, was weg voor men werk deze week,maar ik heb juist dezelfde blokken besteld, ik ga het morgeavond eens proberen. alvast bedankt.
