Novio houdt in
Geplaatst: 02 sep 2013 13:03
door marnix
hoi,
Mn noviotje doet het. als hij koud is, best aardig, alleen als hij warm wordt is het (weinige) vermogen weg, ding loopt 37 op top en trekt op als een rollator, ontsteking? Of iets anders wat ik over het hoofd zie? Zitten nieuwe puntjes in, goed afgesteld, nieuwe condensator, nieuwe bougie, carbje is sonisch gereinigd, kleppen etc schoongemaakt en goed afgesteld, ik ben het even kwijt. Ja ik weet dat ze normaal al traag als dikke stront zijn maar ik voel dat hier meer vermogen in zit en dat hij ergens op begrenst. Ook het vliegwielding is al vastgezet, zou daar iets verkeerd in kunnen zitten? Zit nu met een tiewrap
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 02 sep 2013 13:06
door marnix
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 02 sep 2013 23:22
door Dr.Ed
Puur om de foto, kijk eens of de originele tandwielen er nog omheen zitten.
Origineel:
Kettingwiel vooraan: 15 tanden
Kettingwiel achteraan: 25 tanden
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 04 sep 2013 16:26
door marnix
Tandwielen zijn ook gewoon standaard, binnenkort eens een stroboscoop erop richten en kijken of daarmee iets te vinden is
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 07 sep 2013 23:24
door Dr.Ed
Afstelling carburateur ok? Kleur van de bougie ook gecheckt? Voldoende compressie? Zijn wel trage apparaten, en met die std 8mm carb niet vooruit te branden. Die van mij loopt streep 45km en is op de 13mm carb na helemaal standaard. Maar voor 2 euro kun je een eind rijden.....
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 25 sep 2013 18:30
door marnix
carb is prima, ultrasoon gereinigd en alles, bougie is de juiste kleur, compressie is ook prima, dat ze traag zijn weet ik maar al te goed ja
zit al een tijd over een andere carb te denken maar eerst ff met deze setup goed zien te rijden, anders heeft een andere carb namelijk ook weinig zin
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 25 sep 2013 23:44
Of hij staat te rijk of er staat een klep te strak. Wat voor kleur heeft de bougie?
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 26 sep 2013 11:36
door mattijsvos
ik denk dat dat paard roet in het eten gooit
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 26 jun 2014 12:57
door marnix
Ben ik weer, ben er waarschijnlijk wel achter wat er mis is, het verlaatdingesje in het vliegwiel heeft wat speling en ik gok dat er daardoor het een en ander raar doet, kan dit kloppen? heb op het moment geen ander vliegwiel liggen om te testen, wel naar op zoek overigens
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 26 jun 2014 14:15
door Eric
Kan. Gewoon even goed vastzetten.
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 27 jun 2014 20:36
door Dr.Ed
Spietje op de as nog aanwezig/heel?
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 01 jul 2014 21:33
door KiP
vet jij doet een jaar over probleem vast stellen
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 07 jul 2014 14:38
door marnix
geen ene reet zin om het ding te maken
kwam er ook achter dat er krukaslagerspeling in zit
iemand kopen?
ik heb er geen zin meer in en heb al teveel projecten staan
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 07 jul 2014 16:33
Ik wil 'm niet eens krijgen.
Re: Novio houdt in
Geplaatst: 07 jul 2014 18:32
door KiP
ik mag geen novio van mijn vrouw
