Spanningsregelaar
Geplaatst: 20 apr 2007 21:30
door JGeerdink
Ik heb een nieuw Zongsheng blok onder mijn dax zitten.
Had deze eerst aangesloten met mijn standaard Jincheng spanningsregelaar.
Dat ging niet lang goed, de lampjes branden direct door.
Toen heb ik de spanningsregelaar die bij het Zongsheng blok zat, erop gezet.
Met deze spanningsregelaar branden mijn lampen nog steeds heel erg fel, ze branden niet door, maar het scheelt niet veel.
Hoe is dit op te lossen, zodat mijn lampen gewoon normaal branden.
Heeft dit ook te maken met verschillende spanningsregelaars?
Geplaatst: 20 apr 2007 23:42
door sugardaddy
Mijn lampjes brandden ook door... Nieuwe accu en gelijkrichter en het was opgelost...
Geplaatst: 21 apr 2007 10:15
door JGeerdink
nielspbr schreef:Accu aangesloten, zekering goed?
Ja is aangesloten en zekering is helemaal goed.
delikurt schreef:12 volt lampen erin
12V lampen zitten erin.
Er zit duidelijk verschil tussen de twee spanningsregelaars, waar kan dit verder nog aan liggen?
Geplaatst: 21 apr 2007 16:36
door JGeerdink
delikurt schreef:weerstand ertussen zetten
Wat precies is je weerstand?
Geplaatst: 22 apr 2007 11:13
door Boele
nog es je massa nalopen?
Geplaatst: 22 apr 2007 18:37
door JGeerdink
delikurt schreef: die zorgt voor gelijk stroom naar je lampen
Oke, en hoe mag zoiets eruit zien?
Geplaatst: 23 apr 2007 19:51
door Erwin
uhhhm nee?
een weerstand hoor je niet te gebruiken, niet bij een simpele lamp.
mischien bedoel je een diode? waar er dus ook 4 (of meer) van in een gelijkrichter zitten.
wat jij nodig hebt is gewoon een goede regelaar, accu en je bent klaar.
zit bij jou de lamp op wisselspanning (dus alleen na de spanningsregelaar) of werkt de lamp op gelijkspanning (dus achter de gelijkrichter)
Geplaatst: 25 apr 2007 18:34
door JGeerdink
uhhhm nee?
Ik heb na mijn weten geen gelijkrichter op mijn Jincheng Dax zitten.
Heb nu 3 regelaars geprobeerd maar ze zijn alle drie anders kwa felheid van het licht.
Geplaatst: 25 apr 2007 19:24
door istvan
een 12v lamp met 12v aan spanning erop brandt gewoon fel. Heb je spanning gemeten wanneer de lamp fel brandt? Ligt deze rond de 12V (ietsje meer mag), dan is er niks aan de hand.
Geplaatst: 25 apr 2007 19:50
door snelwyn
eventueel hoger wattage lampjes monteren..
