Flauw deukje uit tank halen
Geplaatst: 19 sep 2013 16:32
door SingaBernd
Beste Mensen,
Heeft er iemand tips / een 'how to' om een flauwe deuk uit een SS50 tank te halen? deuk zit er hoogte van embleem.
Heb ooit eens iets gelezen over verhitten en dan heel snel koelen met een soort spray waardoor het terug zou springen?
Suggesties zijn welkom!
Alvast dank.
Bernd
Re: Flauw deukje uit tank halen
Geplaatst: 19 sep 2013 18:49
door CB-viguur
op zoek naar een stuk ijzer o.i.d. waarmee je erbij kan van binnenuit, als het een klein flauw deukje is, kan je 'm er uit drukken.
Let er op je tankdop opening niet te beschadigen.
andere optie, oude tankdop aanpassen dat er een waterslang op kan en dan vullen met water en de kraan laten lopen, gaat wel wat lekken langs de dop, maar je krijgt druk aan de binnenkant, dan kan je met een klein hamertje rond de buitenrand van de deuk kloppen om 'm er uit te tikken.
(geen luchtdruk gebruiken, je tank kan binnenstebuiten keren)
Geplaatst: 19 sep 2013 22:08
door Mano
Geen idee of het kan hoor,gewoon zomaar een ideetje
kan je niet een stuk tap eind in het bevestigings "gat" van het embleem draaien.
daar dan een bus overheen en aan het eind een moer zetten waar de bus niet overheen kan.
dan heb je een soort "slide hamer"(geen idee of dat echt zo heet) gemaakt. met de homemade "slide hamer" dan de deuk er uit halen.
Geplaatst: 19 sep 2013 22:25
Een slide hammer heet echt zo. In het nederlands is het gewoon een trekhamer.
Geplaatst: 19 sep 2013 23:12
Bij autoschadeherstelbedrijven zijn ze altijd in het bezit van zo'n soort systeem, zo'n trekhamer. Dan lijmen ze een soort parapluutje's op en rond de deuk en klemmen ze daar een soort trekhamer op, het zogenaamde uitdeuken zonder spuiten. Probeer dat maar eens.
Geplaatst: 23 sep 2013 20:48
door niek is ik
Wat ik nog wel eens heb gehoord is rijst er in doen, en dan laten weken in water.
Geen idee of het werkt, maar het zet wel uit
