72 cc blokje en snelheid
Geplaatst: 24 nov 2013 18:02
door niba
heeft iemand een tip om mijn 72cc Zongshen, 4-bak, handkoppeling blokje wat minder hard te laten lopen???
nu loop ik de kans om tegen de lamp te lopen met snelheid.
kan er wel gewoon een 50cc op zetten maar zijn er ook andere simpele oplossingen??
Re: 72 cc blokje en snelheid
Geplaatst: 24 nov 2013 18:13
door dax61
busje op de gasschuif goedkoop en simpel
Geplaatst: 25 nov 2013 08:37
door mattijsvos
minder gas geven?
Geplaatst: 25 nov 2013 09:40
door Ilja1974
Een cdi met een begrenst toerental zou eventueel ook een optie voor je kunnen zijn.
faq:http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=54&t=26620
Geplaatst: 25 nov 2013 09:44
door Jossvdijk
Hoeveel loopt ze te hard en hoe groot is de carburateur ?
Geplaatst: 26 nov 2013 17:54
door 4strokecommie
Plaatje Maken voor tussen de carb.
Geplaatst: 26 nov 2013 20:31
door niba
wat bedoelen jullie met een busje op de gasschuif
Geplaatst: 26 nov 2013 20:45
door Ilja1974
Een klein pijpje wat je boven je gasschuif plaatst waardoor je je gas niet helemaal open kunt trekken waardoor je minder vermogen/snelheid krijgt.
Geplaatst: 30 nov 2013 11:27
door niba
bedankt voor deze informatie trouwens !!
maar ff voor mijn duidelijkheid , dit pijpje dus boven de schuif ter hoogte waar de veer zit.
Geplaatst: 30 nov 2013 12:19
Ja, ter blokkering van de gasschuif zodat niet niet meer helemaal opent.
Geplaatst: 30 nov 2013 15:42
door niba
moet dan ook de carb opnieuw worden afgesteld?
Geplaatst: 30 nov 2013 18:22
door Eric
Kan je probleemloos halfgas rijden?
Geplaatst: 30 nov 2013 18:31
door niba
weer zo 1 !
Geplaatst: 30 nov 2013 18:39
Niet weer zo 1, het is gewoon een vraag.
Kan jouw blokje probleemloos halfgas rijden. Zo ja, hoef je verder niets af te stellen met een buisje boven je gasschuif. (Want je rijd dan eigenlijk constant halfgas door de begrenzing op de gasschuif)
Ik raad je aan gewoon een 50cc topend/blokje te steken met een begrensde cdi. Ben je gelijk van alle, in jouw ogen, stomme vragen af.
Geplaatst: 30 nov 2013 18:48
door KiP
hier wel zo 1, en niet alleen naar ts maar wel meer waarom kachelt iedereen (ongeveer) 70cc of meer onder zijn honda en wil het daarna begrenzen?
mijn gedachte bij dit topic was namelijk weer zo een en waarom??
