125 bamiblok onder chaly
Geplaatst: 05 feb 2014 10:35
door Niek
Lifan van Brinkmotoren en Jailing van Motomonkeys passen niet onder mijn chaly.
Bij Lifan zit het koppelings-kabel-houdertje tegen het frame aan, waardoor ik nevernooit de bovenste blokbout door het frame krijg en bij Jailing loopt het koppelings-heveltje tegen de blokbout aan!
Het vreemde is dat een ander/ouder? model pitbikeblok (vermoedelijk ducar) wel onder hetzelfde frame heeft gezeten, hier viel de koppelings-kabel-houder net binnen het frame.
Wie komt met de truc?
Dank,
Niek
Re: 125 bamiblok onder chaly
Geplaatst: 05 feb 2014 12:44
door Nicoscub
De truc is dat je even het frame moet verwisselen
Maar die krijg je denk vaker te horen en ik heb geen ervaring met chalys maar ik zou er een semiautomaat onder hangen dan kan er geen koppeling kabel houder in de weg zitten!
Geplaatst: 05 feb 2014 13:11
door Jurrien
Is het niet gewoon een kwestie van koppelingsheveltje ombuigen? Zoiets moest Patrick ook doen bij zijn chaly.
Geplaatst: 05 feb 2014 17:24
Dat, of in een andere hoek erop lassen. Of het was toch een blok met koppeling op de kruk ipv de bak.
Of je vraagt of Kip je frame aanpast.
Geplaatst: 05 feb 2014 19:27
door KiP
offset in het frame lassen!
Geplaatst: 06 feb 2014 00:16
Een auto over je frame laten rijden, dan heb je pas een offset.
Geplaatst: 06 feb 2014 19:35
door Niek
skyteam blok gekocht, probleem opgelost
Geplaatst: 09 feb 2014 15:31
door Niek
Niek schreef:skyteam blok gekocht, probleem opgelost
Correctie; past ook niet, olie-dop (weet effe de goede naam niet) komt tegen het frame.
Gvd.
http://link.marktplaats.nl/776837088
Wanneer ik deze verkocht heb, kan ik dan alsnog het beste voor het motomonkeys blok gaan?
Chaly is niet makkelijk..
Geplaatst: 09 feb 2014 16:03
door Nicoscub
Niek schreef:Niek schreef:skyteam blok gekocht, probleem opgelost
Gvd.
Is de vraagprijs ook wat jij er voor betaald hebt?
Geplaatst: 09 feb 2014 18:03
door Niek
Op 't forum wel, op marktplaats niet. Hoezo? Kopen?
Geplaatst: 09 feb 2014 18:20
door Nicoscub
Niek schreef:Op 't forum wel, op marktplaats niet. Hoezo? Kopen?
Ja ik had het gezien idd.
Heb wel interesse maar op het moment te weinig geld, dus wacht het even af!
Geplaatst: 09 feb 2014 19:56
door Niek
Werkenvoorjegelddan!
Geplaatst: 09 feb 2014 19:58
door Nicoscub
Jup 5 uur gaat de wekker
Geplaatst: 17 feb 2014 22:17
door Saik0
Dop afvlakken en pijpje erop lijmen met slang? Mijn skyteam blok heeft een kijkglaasje, dus peilstok onnodig.
Geplaatst: 18 feb 2014 00:07
Saik0 schreef:Dop afvlakken en pijpje erop lijmen met slang? Mijn skyteam blok heeft een kijkglaasje, dus peilstok onnodig.
Dat kijkglaasje heeft alleen de eerste serie 125ers(2006 uit mijn hoofd)
