shim in vijfbak
Geplaatst: 07 mei 2014 15:57
door frenc 70
Op dit moment ben ik bezig met het reviseren van een ss50zb2 blok (foto's volgen binnenkort). De primaire as (met tandwielen) roept een vraag op.
Zoals te zien is op de onderdelenlijst van een b2 blok zit er tussen het kogellager no.24 en tandwiel no.4 géén shim. Als ik vervolgens kijk bij de duitse vijfbakken, is er eveneens géén shim aanwezig.
Nu heb ik ook gekeken bij de Oostenrijkse ss50zk1 (racekontje heeft eveneens een vijfbak) en nu zie ik dat hier wel een shim no.12 zit ussen het kogellager no.19 en het tandwiel no.4
Nu is mijn vraag, waarom want alles is verder identiek. En ga ik deze shim ook plaatsen?
Re: shim in vijfbak
Geplaatst: 29 mei 2014 12:15
door h5speedje
Ik zou even kijken hoeveel de as heen en weer kan in zijn totaliteit..en het primaire tandwiel trekt er ook speling uit !! denk erom..
Zou aan de andere kant juist een extra shim plaatsen bij nummer 16 dit omdat die shim een zijkant van de as voor zijn kiezen krijgt en deze dus gaat vervormen en hij niet aanligt...(3x meegemaakt) gebruik meestal die grote shims zeker als je een glijlager blok hebt..
te strak is niet goed, te los ook niet..
