Honda dax met chaly stuur/voorvork veranderen naar ori
Geplaatst: 26 mei 2014 16:20
door Mathijs0001
Beste forumleden,
Kunnen jullie mij even helpen..?
Wij hebben hier thuis een white dax met een andere stuur/voorvork vermoedelijk chaly.. (Zie afbeelding hieronder! Komt van internet)
Wij willen dit graag terug maken naar origineel (geen zwengel!) (zoals hier onder! Afbeelding komt ook van internet!)
1. De stuurplaat met stuurhelften en knoppen hebben wij reeds in bezit... mijn vraag is dan ook of het H-stuk ook vervangen dient te worden? Ja toch? Heb anders de indruk dat de originele stuurplaat tegen de bestaande oren komen..Als ik het h-stuk vervang passen deze dan wel op de veerpoten?
2. Welk model h-stuk heb ik dan evt nodig een ct of eentje van een st vork?
Ik denk zelf zo eentje (zie hieronder) maar weet het niet zeker: (dit ST toch?)
3. Als ik het H-stuk vervang past dan de typische 'kleine' koplamp nog wel? (zijn de oortjes te stellen of dien ik dan ook een grotere koplamp te kopen? (hoop het niet... maar dat lijkt ook niet zo zie namelijk middelste afbeeldig)
Graag hoor ik wat antwoorden en hoor ik of dit bevestigd kan worden...
Alvast bedankt!! :wink:
Re: Honda dax met chaly stuur/voorvork veranderen naar ori
Geplaatst: 26 mei 2014 16:46
Zo te zien heeft de dax met hoog stuur ook een losse teller. Ik denk dat het klapstuur en koplamp/teller elkaar op de vork met hoge oren in de weg gaan zitten. Voor een kleine koplamp moeten de oren zeg maar bijna aan de binnenkant van de poten vast zitten. De vork op het onderste plaatje lijkt me andere oren hebben dan een normale dax. Die wijzen een soort van naar voren en beneden, deze gaan iets omhoog wijzen. vergelijk maar met de daxen op de plaatjes.
Geplaatst: 26 mei 2014 18:29
door Sandrr
Beste, volgens mij is toch toch helemaal origineel.
Het is niet de eerste die ik zie met zo'n stuur.
De white dax heeft vele verschillende uitvoeringen, maar zoals de allereerste foto zijn er wel degelijk gemaakt.
Niet elke Honda dax, heeft 2 verschillende stuurhelftjes, maar de white is ook gemaakt met het stuur die je daarop ziet.
Geplaatst: 26 mei 2014 21:22
Sandrr heeft gelijk, kijk maar eens hier, de eerste die ik zo snel tegenkom: http://www.cmsnl.com/honda-ct70-trail-7 ... partslist/
Recht stuur in klemmen, hoge koplamp en een losse teller.
Geplaatst: 26 mei 2014 23:26
door Mathijs0001
Ik weet het niels en sander thx for reactie!
Maar ook al hoor het zo we willen het graag met helftjes...
Svp nader uitleg wat aan te schaffen/te doen met evt plaatjes..
Thx
Geplaatst: 26 mei 2014 23:27
door Mathijs0001
*Ons model heeft geen losse teller btw maar in de koplamp*
Geplaatst: 27 mei 2014 09:01
door Sandrr
Mathijs0001 schreef:*Ons model heeft geen losse teller btw maar in de koplamp*
Ahzoo, alright!
Zo op het zicht hoef je het h-stuk niet eens te vervangen. Aangezien je al een teller ik de koplamp hebt. Het enige wat je moet vervangen is dat de stuurplaat.
Als je deze op je h-stuk monteert, hoef je nog maar enkel je stuurtje te monteren!
Geplaatst: 27 mei 2014 10:24
door Mathijs0001
Zeker weten?
Volgens mij gaat het niet passen de stuurplaat die er nu op zit is dun.. de originele plaat voor de stuurhelften is een stuk dikker bij monteren komt het tegen de oren... lijkt het zo...
Geplaatst: 27 mei 2014 22:36
door Mathijs0001
Help?
Geplaatst: 27 mei 2014 22:51
Ik denk eerder dat de stuurhelften tegen de koplamp of teller komen en dat losse T-stuk is ook niet voor een smalle koplamp.
Geplaatst: 28 mei 2014 10:39
door Sandrr
Volgens wat ik denk moet dit perfect lukken.
Je hebt je andere h-stuk al, daar moet je TOCH een passende stuurplaat voor hebben.
Als je de stuurplaat hebt, kan je die gewoon eens monteren op het H-stuk dat er nu opzit, duurt nog geen 10 minuutjes en dan heb je direct een pasklaar antwoord.
Ik denk niet dat de stuurplaat tegen je koplamporen zal komen.
Misschien zoals NIX zegt, kan het eerder dat je stuurhelften tegen de koplamp komt, maar als ik eens kijk op beide foto's zal dat misschien heel goed meevallen.
DUS -> Steek gewoon je andere stuurplaat eens op, het zal zichzelf allemaal uitwijzen!
