Distributiekettingspannerbout + misplaatst tandwiel
Geplaatst: 08 jun 2014 15:37
door Stan
Om de lange titel even toe te lichten;
de borgmoer die rond de bout van de distributiekettingspanner zit, zit vast op deze bout.
In de FAQ staat dat je die bout er voor het spannen niet helemaal hoeft uit te draaien, maar mag dit wel?
Dat zou het makkelijker maken om de moer los te maken namelijk.
Het misplaatste tandwiel gaat over iets helemaal anders. Het voorste kleine tandwiel dat de ketting naar m'n achterwiel aandrijft zit wat teveel naar binnen (naar het blok toe) lijkt me. Er komt veel lawaai van als de ketting draait en het tandwiel is langs de kant van het blok afgesleten waar de ketting loopt.
Hoe kan dit en (hoe) kan ik er iets aan doen?
Re: Distributiekettingspannerbout + misplaatst tandwiel
Geplaatst: 08 jun 2014 15:51
door Eric
De blokkeerstift, voor de spanner kan je er gewoon uitdraaien. Misschien dat er een beetje olie uit komt, maar veel meer kan er niet gebeuren.
Hoe groot is dat tandwiel? Bij groter dan 16T gaat de ketting vaak in het carter graven.
Geplaatst: 08 jun 2014 16:00
door Stan
Eric schreef:De blokkeerstift, voor de spanner kan je er gewoon uitdraaien. Misschien dat er een beetje olie uit komt, maar veel meer kan er niet gebeuren.
Oké dankjewel!
Het tandwiel is standaard 14T voor zover ik me herinner. En het is niet het carter dat afgesleten is, het is het tandwiel zelf (de kant van het tandwiel dat naar het carter toe zit)
Geplaatst: 09 jun 2014 18:42
door Saik0
Is het bij je tandwiel echt afgesleten? Of is het licht versleten? Als het echt afgesleten is dan zou de aandrijflijn niet recht zijn. Dit kun je checken door recht achter je voertuig te gaan staan en over de ketting te kijken of het in 1 lijn ligt.
Geplaatst: 09 jun 2014 18:45
door Eric
En dan heb je kans dat je je wiel er scheef in hebt zitten of de brug krom is.
Geplaatst: 09 jun 2014 19:36
Eric schreef:En dan heb je kans dat je je wiel er scheef in hebt zitten of de brug krom is.
of een circlip mist als je een lange as of een afgezaagde versnellingsbak as hebt.
Geplaatst: 09 jun 2014 21:17
door Saik0
Ja of dat er lokaal een verstoring in de zwaartekracht is waardoor je ketting scheefgetrokken wordt. Wat een gelul jongens, laat hem nou gewoon die aandrijflijn checken en dan vanuit daar verder kijken. Desnoods een fotootje?
Geplaatst: 10 jun 2014 13:56
Tandwielen slijten vaak wat aan de binnenkant, ze kunnen gewoon op de as wiebelen.
Geplaatst: 10 jun 2014 15:04
door Stan
Zoals butthead zegt, ik denk dat die as ooit afgezaagd geweest is. Ik heb namelijk
1) Voorzieningen in de achterbrug voor pedalen
2) Het einde van de as is schuin (scheef afgezaagd?)
3) Ander ontstekingscarterdekselding
Maar dat de as is afgezaagd zou toch geen probleem morgen vormen?
Geplaatst: 10 jun 2014 15:26
Nee, maar dat circlips ontbreken wel. Een ori korte as heeft geen circlips maar een ander systeem om een tandwiel op z'n plek te houden.
Geplaatst: 10 jun 2014 15:39
Gevalletje te veel afgeslepen? Zijn beide circlipsgroeven nog aanwezig? Ééntje voor het tandwiel en ééntje achter het tandwiel.
Geplaatst: 10 jun 2014 16:55
door Stan
Er zitten circlips zowel voor als achter het tandwiel, en er is zeker meer dan een centimeter over dus te kort geslepen is niet het geval.
Wanneer de examens erop zitten gaat alles uit elkaar voor een grondige poetsbeurt en dan zal wel aan het licht komen of het een en het anders cheef zit/staat.
Bedankt voor de hulp toch, weer wat bijgeleerd!
Geplaatst: 10 jun 2014 23:41
kijken of het scheef zit is heel makkelijk.
gewoon kijken over de ketting of die netjes in lijn loopt. als hij bij de tandwielen een knikje heeft dan weetje wat er iets verkeerd zit.
Geplaatst: 11 jun 2014 14:45
door Stan
Hier is een foto van hoe de ketting loopt. Nu ik het zelf goed bekijk valt er inderdaad niets slecht aan op te merken volgens mij.
Dat achterwiel eruit dan maar!
Geplaatst: 11 jun 2014 15:55
ik zie de ketting in een bochtje naar links lopen maar dat kan vertekening door de lens zijn. Leg eens een liniaal oid. vlak op het achtertandwiel en kijk of de liniaal evenwijdig aan de ketting loopt.
