Ss50 standaard onderliggende uitlaat beweegt tijdens rijden
Geplaatst: 06 okt 2014 23:33
door Joske_t
Hoi
Ik heb net een standaard onderliggende uitlaat op men ss gezet maar nu heb ik gemerkt dat deze beweegt tijdens het rijden (doordat hij vastzit op de alchterbrug) als er bultjes oid zijn.
Nu het gevolg hiervan is dat ik constant een ander geluid heb.
De ene keer is het echt mooi van de uitlaat zelf maar de andere keer is het dat veel te luide, direct uit het blok kabaal.
Wat kan ik hier tegen doen?
Alle boutjes etc zitten echt wel goed vast maar volgens mij doe ik toch iets mis?
Ik heb hem bevestigt met zo'n beugeltje voor hem dan op je achterbrug-as vast te zetten btw.
Zo ziet hij er bijna exact uit btw
http://i132.photobucket.com/albums/q33/ ... 0Groen.jpg
Re: Ss50 standaard onderliggende uitlaat beweegt tijdens rij
Geplaatst: 06 okt 2014 23:50
door Saik0
De kans bestaat dat je de "halve maantjes" vergeten bent bij de aansluiting op de cilinderkop. Als je stilstaat kun je de uitlaat waarschijnlijk ook gewoon bewegen met de hand. De bevestiging van de uitlaat aan de achterzijde zou hier geen invloed op moeten hebben.
Geplaatst: 06 okt 2014 23:54
door Joske_t
Saik0 schreef:De kans bestaat dat je de "halve maantjes" vergeten bent bij de aansluiting op de cilinderkop. Als je stilstaat kun je de uitlaat waarschijnlijk ook gewoon bewegen met de hand. De bevestiging van de uitlaat aan de achterzijde zou hier geen invloed op moeten hebben.
Welke halve maantjes bedoel je juist?
Als je dat metalen ding besoelt wat je eigenlijk vastschroeft met de boutjes, dan ben ik het niet vergeten.
Als ik stilsta kan ik hem trouwens niet met de hand bewegen :/
Het is echt enkel als ik er op en neer op ga dat ik hem zie bewegen...
Geplaatst: 07 okt 2014 17:24
door mattijsvos
de halve maantjes in je cilinder kop bedoelen we
Geplaatst: 07 okt 2014 17:27
door Joske_t
mattijsvos schreef:de halve maantjes in je cilinder kop bedoelen we
Sorry maar ik begrijp het eigenlijk echt nog niet
Geplaatst: 07 okt 2014 17:31
door stoterstangen90
De maantjes die om de uitlaat heenmoeten en in de kop verdwijnen zodra je flens om de tapeinden van je uitlaatbevestiging vastschroeft.
Geplaatst: 07 okt 2014 18:28
door Joske_t
stoterstangen90 schreef:De maantjes die om de uitlaat heenmoeten en in de kop verdwijnen zodra je flens om de tapeinden van je uitlaatbevestiging vastschroeft.
Volgens mij heb ik die helemaal niet?
Want ik snap denk ik sel wat je bedoeld en dat zou het inderdaad wel is kunnen zijn want de uitlaat beweegt eigenlijk vrij in de kop!
Geplaatst: 07 okt 2014 18:31
zo'n ding. daar heb je er 2 van nodig.
die moeten om de bocht van de uitlaat tussen de flens en de dunne ring aan het einde van de uitlaat
Geplaatst: 07 okt 2014 18:36
door Joske_t
butt head schreef:zo'n ding. daar heb je er 2 van nodig.
Jep, heb ik dus effectief niet...:/
Hoop,dat ik er nog kan vinden dan
Geplaatst: 07 okt 2014 18:44
ik weet niet in welke uithoek van nederland je woont maar alle bekende 4takt toko's hebben die dingen liggen.
je kan ze natuurlijk ook zelf maken. een stukje buis die op lengte zagen en door zagen.
Geplaatst: 07 okt 2014 23:23
Zo te horen komt hij uit het afgescheiden deel van NL.
Geplaatst: 08 okt 2014 06:09
door schwantz34
Even 2 bestellen bij leertouwer bijv. ben je in 1x klaar
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Geplaatst: 08 okt 2014 07:09
door Joske_t
NIX schreef:Zo te horen komt hij uit het afgescheiden deel van NL.
Jep!
Uit het belgenland
Geplaatst: 08 okt 2014 13:02
Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat de uitlaat probeerd mee te schommelen met de achterbrug.
Dus kijk ook daar naar.
Geplaatst: 08 okt 2014 13:15
door Joske_t
wim V8 schreef:Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat de uitlaat probeerd mee te schommelen met de achterbrug.
Ja wel precies daar was ik nu ook over aan het denken?
Ga ik dan geen dingen beginnen forceren?
