Monkey trike in aanbouw. -NU MET FOTO-
Geplaatst: 30 nov 2014 20:17
door DowBux
Ik ga bezig met het bouwen van een monkey trike.
hartstikke leuk voor in de winter natuurlijk, mits er sneeuw ligt.
Alleen is dit natuurlijk niet helemaal legaal. Daarom de vraag; is dit legaal te maken? Ik zit niet echt te wachten op een zware keuring.
De brommer word 88cm breed.
Ik ben benieuwd of iemand dit helder kan krijgen.
Groetjes!!
Re: Monkey trike in aanbouw.
Geplaatst: 30 nov 2014 21:20
Als het kan, staat het hier in. Zelf even zoeken, heb nu geen tijd.
viewtopic.php?f=55&t=21295
Geplaatst: 02 dec 2014 19:51
door Nicoscub
Volgens mij moet het wel kunnen alleen moet je wel centen hebben voor de keuring, denk dat ze het als een zelfbouw gaan zien en dan moeten alle losse onderdelen eerst geïnspecteerd worden en moet er een VIN ingeslagen worden.
Als het een voertuig is dat al een kenteken heeft weet ik het niet maar alle voertuigen met 2 wielen van voor 1998 daar moet het al makkelijker voor zijn.
In de volgende link zijn alle eisen voor 2 en 3 wielige voertuigen opgesomd en weergegeven:
https://www.rdw.nl/SiteCollectionDocume ... 202014.pdf
Ben erg benieuwd naar de ontwikkeling van je trike!
Geplaatst: 02 dec 2014 22:46
door Thijskron
Lijkt me en leuk project, Ik heb zelf ook een trike gebouwd maar dan zonder kenteken iets als een atc70.
het rijd wel hel apart maar als je er aan gewend bent is het best te doen.
Komt er en differentieel in of niet?
Zonder werkt voor mij prima maar hij is geneigd om te kantelen(niet dat dat iets met een diff te maken heeft) de truck bij die van mij is om vol gas te geven in de bochten want dan spinnen je achterwielen en slip je ipv dat je kantelt
Re: Monkey trike in aanbouw. -NU MET FOTO-
Geplaatst: 02 dec 2014 23:32
door DowBux
Het is een singa van 2005, met kenteken. Ik heb het al in elkaar gezet, alleen nog wachten op 8" velgjes.
Dit project is ook alleen bedoeld om in de gladde periode hard te gaan. Ik hoop op sneeuw dit jaar! Er zit geen diff in, dus dat word lekker driften.
Wat betreft de keuring, moet ik nog even uitzoeken. Misschien dat ik dat wel achter wegen laat.
Ik zal wel even een foto plaatsen als alles goed in elkaar zit.
Geplaatst: 04 dec 2014 14:57
door Nicoscub
ziet er goed uit, weet alleen niet of het legaal is als je hier de weg mee opgaat met een tweewielig brommerkenteken.
Ik zou er in ieder geval voor zorgen dat hij niet harder dan 50 gaat zodat ze je daarvoor iig niet kunnen pakken omdat je behoorlijk op gaat vallen met deze trike!
Geplaatst: 04 dec 2014 15:25
door hotroddax
Als je een beetje kan lullen gaat de agent hier echt niet moeilijk over doen. Helemaal niet als het glad is.
Als je uitlegt dat je voor deze periode een extra kit erop heb gezet. Je maakt het toch veiliger voor jezelf en dus ook voor de mede weggebruikers.
Geplaatst: 04 dec 2014 15:47
door Nicoscub
Ik heb ook wel goede ervaringen met politie maar als de desbetreffende diender een wat minder goede bui heeft ben je gewoon de sjaak met je driewieler!
Oh en je bent niet veiliger voor de medeweggebruikers, als je glijd, glij je net zo hard ergens tegenaan als met 2 wielen!
Geplaatst: 07 dec 2014 12:28
door jordan23
Ik had even een vraag, ik heb zelf een pbr en wil er voor in de winter ook een trike van maken maar zo'n setje zijn die te koop is het eerder een zelfbouw kit
alvast bedankt
Geplaatst: 10 dec 2014 21:30
door DowBux
Volgens mij word het niet of nauwelijks meer gemaakt.
En voor een pbr gaat het helemaal lastig worden.
Geplaatst: 10 dec 2014 21:32
door Nicoscub
Ik heb ook weleens gezocht naar een setje maar niet te vinden op dit moment
Geplaatst: 11 dec 2014 12:08
door wildebras
Geplaatst: 11 dec 2014 12:12
Daar kun je ook vragen of ze legaal te maken zijn. Ik vermoed dat je dan met een frame van voor '98 moet aankomen. Na die tijd moet alles aan de COC voldoen.
Geplaatst: 11 dec 2014 12:40
door Nicoscub
Ook niet op voorraad en als je het wil laten keuren moet je hem waarschijnlijk aanbieden als een zelfbouwproject en dat is toch wat prijziger dan een standaard 2 wielig voertuig.
Geplaatst: 24 feb 2015 16:16
door Remmert
kan je beter een zijspan aan je brom plakken voor de winter.. zolang t afneembaar is krijg je er minder gezeik mee...
