Pagina 1 van 13
cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 19:01
door barttyskens
hallo :D
ik wil me eerst even voorstellen,
ik ben bart,
heb hier thuis 2 honda camino's staan
en onlangs ook een CB50.
Supervet ding vind ik persoonlijk.
Maar nu heb ik hem voor een prikje kunnen
kopen. Maar het blok zit vast
ontkoppelen gaat nog goed,
schakelen gaat ook goed,
alleen krijg ik geen beweging in het blok?
:D
iemand die weet wat ik nu best zou doen?
Met vriendelijke groeten, Bart :)
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 19:28
door Soop
met 'vast' bedoel je dat je geen beweging krijgt in de kickstarter (niet nu op gaan stampen) en het vliegwiel niet kunt draaien met de hand?
Dan zou ik eens beginnen met cilinderkop (en als het lukt cilinder) eraf te halen en de cilinder en zuiger inspecteren.
Misschien heeft ie een vastloper gehad. Heeft de vorige eigenaar je niets kunnen vertellen? Wat is de historie? Staat ie enorm lang stil?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 19:33
door barttyskens
Ok, zal ik eens proberen.
De vorige eigenaar had deze samen met nog
een andere cb gekocht.
Deze heeft ongeveer een 10 jaar stil gestaan of langer
kan ook.
Bestaan er misschien handleidingen hoe je een
cilinder en kop eraf haalt,
ik heb namelijk nul ervaring met
4-takt, en wil natuurlijk niks
kapot maken :D
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 19:38
door apae01
Begin maar eens met de manuals te downloaden: klik.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 19:48
door Soop
er bestaan middeltjes waarmee je de zuiger los kunt weken. Soort kruipolie zeg maar.
Als de zuiger vast zit door het lange stil staan kan dat wellicht helpen. Ik heb daar zelf geen ervaring mee.
Wie weet heb je mazzel.
Eerst even onderzoek doen dus..
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 20:34
door jappexe
ik had voor het uit elkaar halen van de cb een prachtig filmpje gezien op het forum, in het "mooie plaatjes/filmpjes" topic (relax room). MAar 30 pagina's om te doorzoeken dus!
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 20:39
door Thijskron
jappexe schreef:ik had voor het uit elkaar halen van de cb een prachtig filmpje gezien op het forum, in het "mooie plaatjes/filmpjes" topic (relax room). MAar 30 pagina's om te doorzoeken dus!
Gelukkig is dit niet de ergste topic om doorheen te struinen :D .
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 20:47
door jappexe
Voor het gemak: dit dus! Zeer gelijkaardig :) [Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m6AZ7_mACUg#t=31[/Youtube]
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 20:58
door barttyskens
Dankjewel mannen :D
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jan 2015 21:06
Kijk ook eens of er mischien geen olie in t blok zit, dan weet je zeker dat de zuiger met schade tot stilstand kwam.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 19 jan 2015 06:38
door schwantz34
Spuit wat WD40 of kruipolie via het bougie gat de cilinder in. Laat het een dagje weken en Schakel de brommer in z'n 2e versnelling.
Ga nu op de brommer zitten en duw de brommer zachtjes naar voor en naar achter.
Herhaal dit een paar dagen.
Door dit te doen krijgt de krukas kleine tikjes en wilt deze bij een vastzittende zuiger doormiddel van lang stilstaan nog wel eens loskomen.
Let wel op dat als hij los komt je alsnog je cilinder even na moet kijken op mogelijke roest.
Suc6!
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 19 jan 2015 10:07
door rastamano
Ik zou sowiezo het blok even wat aandacht geven als hij weer los is.
Aannemende dat de zuiger inderdaad vast zit zou je met bovenstaande methode het geheel weer los kunnen krijgen. Als de zuiger los is (anders krijg je de zuiger niet los van de drijfstang) kun je de kop en cilinder eraf trekken en dit goed controleren, schoonmaken en smeren. Kijken of de zuigerveertjes nog in orde zijn en eventueel vervangen waar nodig.
Dan zou ik ook de olie eruit laten lopen, koppelingsdeksel eraf, kijken hoe het er daar uitziet. Zie je een bak met roest kun je overwegen het blok verder uit elkaar te trekken. In ieder geval kun je aan die kant het een beetje schoonmaken en controleren. Weer monteren met een nieuwe pakking.
Daarna verse olie erin, het zaakje weer netjes in elkaar, kleppen en ontsteing stellen, vers bougietje erin en een stukje rijden. En dan eventueel na een paar ritjes weer versie olie erin (ligt een beetje aan wat je aantreft achter het koppelingsdeksel).
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 28 jan 2015 20:48
door barttyskens
Haloow,
Net geprobeerd cilinderkop eraf te halen
Maar aangezien de piston vast zit,
Kan ik de nokkenas en het tandwiel eraan ook
Niet draaien, nu kan ik een van die 2 boutjes die door dat
Tandwiel gaat, niet losmaken,
Weet iemand wat ik nu best zou doen?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 28 jan 2015 21:27
Kruipolie in het bougiegat mikken en de boel een paar keer warmfohnen met de verfstripper en weer laten afkoelen. Op een goed moment zal het vliegwiel moeten kunnen draaien, al is het maar iets.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 15:03
door barttyskens
OK, goed nieuws motor los gekregen!! :D
nu wil ik de cilinder en kop eraf halen,
het enige wat mij tegen houdt is die kettingspanner
hoe moet je deze erafkrijgen? :shock: :shock:
