Pagina 1 van 2
SS50 moet sneller afgesteld worden, hoe?
Geplaatst: 06 mar 2015 15:12
door jobdieben
Hi,
Ik heb een probleem.
Ik rij met m'n ss50 max 50-50km/uur.
Ik zou erg graag harder willen aangezien ik met 70cc rij.
Mijn setup:
70cc cilinder+zuiger
50cc kop
PC12a (sproeier 70)
VVV
Tandwielverhouding 14-42
Blok loopt goed dus ik snap niet waarom de snelheid zo laag is.
Ik hoop dat iemand een goede tip voor me heeft.
Alvast bedankt
Re: SS50 moet sneller afgesteld worden, hoe?
Geplaatst: 06 mar 2015 16:08
door hypercub
Grotere carb. Liefst een 18-20 mm.
Geplaatst: 06 mar 2015 16:26
door KiP
Sneller afstellen? Dan moet je door werken!
Geplaatst: 06 mar 2015 17:44
door Eric
Heb je compressieverlies?
Geplaatst: 06 mar 2015 17:57
door jobdieben
Het is een nieuw cilinderset en er zitten nieuwe pakkingen op, dus dat zou niet kunnen.
Geplaatst: 06 mar 2015 18:01
door apae01
En is die cylinderset kwalitatief goed? Zitten de zuigerveren goed en zijn ze de juiste maat?
Geplaatst: 06 mar 2015 18:05
door jobdieben
Ja de juiste maat, geen blauwe rook en kicken en aanlopen is zwaar. Dus compressie zou goed moeten zijn.
door Eric
Kleppen kunnen ook lekken waardoor je verlies hebt. Liep hij ook al beroerd met 50cc?
Verder controleren:
Kleptiming/speling
ontsteking
kleur bougie (ik denk dat je een grotere moet hebben)
Deze set-up moet toch een flink eind tegen de 70 moeten kunnen.
Geplaatst: 06 mar 2015 18:09
door jobdieben
Met 72 liep die te rijk, met 68 te arm. 70 is precies goed. Ik ga de timing en kleppen wel checken.
Geplaatst: 06 mar 2015 19:40
Hoeveel km heb je al met dit setje gereden?
Geplaatst: 06 mar 2015 19:42
door jobdieben
200km denk ik
Geplaatst: 06 mar 2015 19:54
Die is nog lang niet los.
Geplaatst: 06 mar 2015 19:55
door jobdieben
Los?
Geplaatst: 06 mar 2015 19:57
ingereden.
Geplaatst: 06 mar 2015 19:58
door jobdieben
Oh dus het kan nog beter worden?!
