Pagina 1 van 2
CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 17:08
door JoostS.
Ik heb mijn cb50j opnieuw opgebouwd en omgebouwd in klassieke racer stijl, nu heb ik de keuring achter de rug en wil ik hem wat sneller laten lopen.
Ik heb de binnenpijp uit de uitlaatbocht gehaald met een c50 demper erachter, ook zit er een originele 20mm keihin onder (cilinderkop niet aangepast naar de 20mm). Verder heeft hij nog wel het verlatende originele vliegwiel. Hiermee ging hij langzaam naar de 45, op de rollerbank tijdens de keuring trok hij de 4e versnelling niet eens.
Nu heb ik afgelopen week mijn xr100 nokkenas binnengekregen en heb ik deze erin gezet, hiermee loopt hij slecht en komt hij niet op toeren, dan trekt hij hem vanaf de 3/4k langzaam door naar 6k. Als ik met een stroboscoop kijk ontsteekt hij vrij dicht bij de T-markering, naar mijn idee teveel voorontsteking dus, nu was mijn vraag alleen; hoe is dit bij een cb ontsteking af te stellen, want de grondplaat zit op een vaste stand op het blok, ook is de nok niet af te stellen op het vliegwiel zonder deze flink te verbeunen.
Groeten Joost
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 19:52
door butt head
puntjes iets vroeger of later laten openen en de verlating van het vliegwiel vast zetten.
maar ik zou gewoon de originele nokkenas terug stoppen. ik het het vermoede dat die een beeeetje te snel is voor jou blok waardoor hij alleen nadelig werkt.
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 19:57
door JoostS.
butt head schreef:puntjes iets vroeger of later laten openen en de verlating van het vliegwiel vast zetten.
Ik heb het verlatende systeem al vastgezet, helpt verder niks (maakt bovenin ook niet meer toeren, niet hoger dan 6k), hij liep met de oude originele nokkenas ook niet perfectgoed en helemaal niet snel (zelfs niet met vastgezet vliegwiel).
Dus wil ik eerst beginnen met de ontsteking, is bij een cb50 de timing dan helemaal niet af te stellen?
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 20:17
door butt head
bij F moeten de punten open gaan.
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 20:26
door JoostS.
butt head schreef:bij F moeten de punten open gaan.
Ja dat snap ik :P , maar hoe is dit af te stellen? Want de grondplaat kan je niet verdraaien en de nok zit ook op een vast punt aan het vliegwiel, ik heb al gekeken of je het contactpuntje kan verdraaien maar vgm kan dit ook niet direct.
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 20:31
door jappexe
als je je vliegwiel op T draait, kan je door de gleuf in je vliegwiel de puntjes zien. Daar vlak naast zit een schroefje. Draai dat los, draai je vliegwiel zodat F aan de markering komt, duw met een platte schroevendraaier de puntjes stevig tegen elkaar, en draai tegelijk het schroefje terug vast. Klaar
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 20:33
door JoostS.
jappexe schreef:als je je vliegwiel op T draait, kan je door de gleuf in je vliegwiel de puntjes zien. Daar vlak naast zit een schroefje. Draai dat los, draai je vliegwiel zodat F aan de markering komt, duw met een platte schroevendraaier de puntjes stevig tegen elkaar, en draai tegelijk het schroefje terug vast. Klaar
Oke dankjewel!
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 21:05
door butt head
kom morgen anders even naar het station in hengelo.
daar zijn ze vanplan om een rit te gaan rijden.
viewtopic.php?f=11&t=29449
de orgenisator rijd ook met een cb50 misschien heeft hij nog een paar tips voor je om hem sneller te maken.
Re: CB50J
Geplaatst: 02 mei 2015 21:09
door JoostS.
butt head schreef:kom morgen anders even naar het station in hengelo.
Klopt, ik was eerst van plan mee te rijden maar dat red ik net niet met het kenteken (hij is gisteren gekeurd)
Ik zal er wel even komen kijken, altijd wel leuk om te zien :D
Re: CB50J
Geplaatst: 26 jun 2015 13:42
door neanderthaler2
Keuring? Kan je een kenteken krijgen voor een CB50?
Re: CB50J
Geplaatst: 28 jun 2015 22:08
door JoostS.
neanderthaler2 schreef:Keuring? Kan je een kenteken krijgen voor een CB50?
Ja ik heb hem nu op kenteken staan. Heb een hele schappelijke vent gehad van de rdw, ik had er geen bouwjaarverklaring of papieren bij, wel een typegoedkeuringssticker op het balhoofd. Hij werd wel nauwkeurig op alle eisen gecontroleerd (verlichting, snelheid etc.) alleen over het bouwjaar deed hij totaal niet moeilijk, het bouwjaar heeft hij uiteindelijk van de velg afgelezen. Wel raad ik je echt aan om op tijd bij honda een bouwjaarverklaring aan te vragen want het duurde mij ook langer dan verwacht, daarom had ik het op de dag van keuren niet voor elkaar.
Re: CB50J
Geplaatst: 29 jun 2015 08:40
door neanderthaler2
Typegoedkeuringssticker? In Nederland is deze nooit ingevoerd of gekeurd, iig niet als brommer. Is het een Belgische of een Duitse sticker? Of heb je er een van een C of CD op geplakt?
Re: CB50J
Geplaatst: 29 jun 2015 08:53
door JoostS.
Typegoedkeuringssticker? In Nederland is deze nooit ingevoerd of gekeurd, iig niet als brommer. Is het een Belgische of een Duitse sticker? Of heb je er een van een C of CD op geplakt?[/quote]
Mijne komt origineel uit duitsland, dit kon ik zien aan het typeplaatje. de sticker is klein, wit en vierkant en er staat e11 op, de sticker zit naast het framenummer op het balhoofd, dat moet die van jou ook hebben. andere brommers die wel voor nederland gemaakt zijn hebben dan nl in het framenummer staan, Maar dit is de cb nooit. Dit stickertje laat alleen maar zien dat hij aan de europese eisen voldoet en dus op de weg mag.
ik heb de sticker niet zelfgemaakt, hij is gewoon origineel. Ik weet ook niet of ze daar bij de rdw intrappen eigenlijk.
mocht je nou helemaal geen kenteken bij de brommer kunnen krijgen kan je altijd nog een los frame kopen waar het wel bij lukt.
Re: CB50J
Geplaatst: 29 jun 2015 11:39
Die sticker boeit niet. De RDW kent de CB gewoon.
Re: CB50J
Geplaatst: 29 jun 2015 11:43
door JoostS.
NIX schreef:Die sticker boeit niet. De RDW kent de CB gewoon.
Zo ging het bij mij niet, het rdw had hem in eerste instantie ook niet in het systeem staan, alleen de bekendere types zoals de ss
