Raar probleempje(s) ss50 stationair
Geplaatst: 15 mei 2015 17:04
Beste kenners,
Mijn 2e project is bijna klaar en zal binnenkort zijn weg op de NL wegen weer gaan vinden nadat het frame ooit los is geschouwd tbv een kenteken, heeft zo`n 20-25 jaar in dozen op een zolder gelegen.
Hij is volledig standaard opgebouwd qua motorisering:
PC12 Kei-Hin carb 75 sproeier
49cc kop
49cc cilinder 1e overmaat
6v puntenontsteking
standaard nok
standaard hoge uitlaat
12-42 vertanding
kleppen mooi gesteld op 0.05 in en 0.08 uitl.
Nieuwe klephoed en ingeslepen kleppen, maar rookt flink! (te grote sproeier? is toch standaard die 75?)
Alle gaatjes doorgeprikt van de carb. , ook van beide sproeier-buizen én de luchtschroef.
Wat gebeurt er.......?
Op de middenbok start hij al met een zeer slap trapje op de kickstarter, ongelooflijk snel!
Daarna begint hij omhoog te gieren terwijl er geen gas wordt gegeven, vervolgens draai ik de stationairschroef uit en gaat hij rustiger lopen en in de volgende minuten gaat hij steeds willen afslaan en moet ik de stationairschroef steeds dieper draaien.........tot hij niet verder ingedraaid kán worden en dan begint het afslaan.
Op de jiffy blijft de brommer keurig stationair draaien ????? Vlotterniveau niet goed als hij op de middenbok staat?
Wat ook opvalt is dat als ik de luchtschroef op 1-1/4 zet...dan slaat hij af, als ik hem naar buiten draai begint hij enorm in de toeren te klimmen, tot hij zowat opstijgt
En dan ook nog....de RAW`s:
Rechtstreeks op de accu doet de clignoteur het prima...klikkerdeklik zeg maar
Aangesloten doet hij niets, ook niet als ik er een massa extra aan monteer.......hij verdomd het om te knipperen
Ook het doorkoppelen bij de stuurschakelaar zorgt niet voor geknipper, aleen maar een zeer zeer zwak brandend lampje (6V, is gecheckt!)de schakelaar is rot, daar zoek ik nog (2!, ook voor mijn derde project!) een nieuwe voor, stuurschakelaar is een imi, en dat blijkt ook wel, de boel lijkt prachtig maar op een of andere manier maakt het geen contact.......maar bij doorkoppelen moet hij toch gaan knipperen? de rode en grijze draad zijn aangesloten, zowel in de koplamp, als bij de accu..........&*(^^&#$^#%*(^&)*((
Alvast mijn dan voor eventuele slimme oplossingen
49cc kop
6v puntenontsteking
standaard nok
12-42 vertanding
