Pagina 1 van 2
CD tank uit zijn rubbers
Geplaatst: 14 jul 2015 23:10
door René
Mijn CD tank zit best wel los. Kan de tank best wel heen en weer bewegen. Ondanks dat ik alle rubbers al vervangen heb voor nieuwe. En vanavond drukte ik per ongeluk heel de tank uit zijn rubbers toen ik hem een drempel opduwde.
Kan het zijn dat mijn tank wangen verder uit elkaar zijn staan ofzo?
Re: CD tank uit zijn rubbers
Geplaatst: 15 jul 2015 11:06
door Babs
Nou meestal zit er dan een deuk in het deel waar de rubbers van het frame in de tank komen ( vaak door een val gebeurd).
even uitdeuken klaar.
succes
Geplaatst: 15 jul 2015 13:34
door stoterstangen90
Dat de wangen wijder zijn, komt ook voor.
Geplaatst: 15 jul 2015 15:30
door Soop
mijn cd tank met nieuwe rubbers kun je ook een beetje wiebelen.
Geplaatst: 15 jul 2015 17:36
door toerieteller
een stuk zacht rubber slaapmat om je frame heendoen kan een oplossing zijn om je ori rubbers te ontlasten.
Geplaatst: 16 jul 2015 22:35
door René
Zo'n eiermatje?
Ik zie geen vreemde deuken. Denk dat de wangen gewoon iets verder uit elkaar staan. Hoe te fixen? Tussen de bankschroef? Of lukt het ook als ik heel erg sterk ben?
Geplaatst: 16 jul 2015 22:59
Niet aan gaan forceren.
De kans dat ie dan wel lek gaat is te groot.
Beter is opvullen.
Geplaatst: 16 jul 2015 23:01
door CB-viguur
mogelijk in het verleden luchtdruk op de tank gezet om iets uit te deuken, worden ze breder van.
voorzichtig tussen de bankschroef naar elkaar toe drukken, maar je hebt wel kans dat 'ie zou kunnen gaan lekken vooraan, daar is de verbinding van bovenkant en bodem naar elkaar maar erg dun. Dus niet te ver, danwel, als het gaat lekken, de tank inspoelen.
Geplaatst: 17 jul 2015 11:27
door René
Hmm, dan klinkt het slaapmatje als een beter idee. Wat voor slaapmatje bedoeld toerieteller?
Geplaatst: 17 jul 2015 13:17
door hypercub
Ik denk dattie een standaard kampeer slaapmatje bedoelt, je kan echter ook naar de Voorstraat (utrecht) langs Kenton polyether. De matrassen zaak op de Voorstraat. Daar kan je in kleine hoeveelheden foam kopen. Gewoon een stuk van een halve meter ofzo tussen tank en frame plaatsen, en je tank is weer klemvast.
Geplaatst: 19 jul 2015 13:05
door edho
Klinkt wel leuk zo'n matje ertussen. Maar als dit door een regenbuitje nat wordt, blijkt het opeens een spons te zijn die een rottingsproces van tank en of frame in gang kan zetten.
Ik zou nog eens creatief nadenken over iets wat vult maar geen water vasthoudt.
Geplaatst: 19 jul 2015 16:32
door René
De vorige eigenaar had er een fietsband tussen gedaan. Weet nu ook waarom.
Geplaatst: 09 aug 2015 14:25
door apae01
Neopreen band is in allerlei maten te koop, en is gesloten cel. Dat houdt geen vocht vast, ik gebruik het zelfs bij houten constructies.
Geplaatst: 10 aug 2015 21:02
door wim V8
PUR.
Geplaatst: 12 aug 2015 18:57
door SuzuhaTR1
Misschien niet van toepassing, maar het zou ook een tank knnen zijn van een TS50/C320S, die ziet er exact hezelfde uit, maar is ongeveer 1cm breder bij de tunnel.....ben er zelf pas achtergekomen toen ik mijn tank helemaal geschuurd, gelakt had......paste voor geen meter.
Wat je ook nog zou kunnen doen is een paar langere voorste bussen(ipv de rubbers) draaien van een wat harder rubberachtig of plastic materiaal, dan blijft hij mooier zitten
