vliegwiel verwijderen bami ape
Geplaatst: 01 aug 2015 10:48
door dax61
wie kan er me vertellen hoe het zit bij een bami ape om het vliegwiel te verwijderen
moet de moer links om los of rechs ?
Re: vliegwiel verwijderen bami ape
Geplaatst: 01 aug 2015 11:52
door hypercub
Rightee tightee, lefty loosey
+een poelietrekker voor bami
Geplaatst: 01 aug 2015 12:25
door dax61
hypercub schreef:Rightee tightee, lefty loosey
dan zal ik nog zo,n poeil trekker moeten kopen , heb namelijk de krukaskeering stuk
weet iemand de maat van die keering ? kan ik alles tegelijk bestellen
Geplaatst: 01 aug 2015 12:35
door RaRe
Ongetwijfeld heb je originele pulley's voor dit vliegwiel, maar een universele werkt ook, mits je hem achter het vliegwiel kunt haken, iets zoals dit.
Geplaatst: 01 aug 2015 13:57
door dax61
RaRe schreef:Ongetwijfeld heb je originele pulley's voor dit vliegwiel, maar een universele werkt ook, mits je hem achter het vliegwiel kunt haken, iets zoals dit.
bestel wel een die gewoon past , heb ook nog een dax met dat soort ontsteking dus komt wel van pas
Geplaatst: 01 aug 2015 15:27
Die haaktrekkers zijn vaak niet sterk genoeg om goed op zo'n buitenstebinnen poelie te blijven zitten. En die poelies zitten vaak ongenadig vast.
Geplaatst: 01 aug 2015 16:37
door dax61
NIX schreef:Die haaktrekkers zijn vaak niet sterk genoeg om goed op zo'n buitenstebinnen poelie te blijven zitten. En die poelies zitten vaak ongenadig vast.
ok dus een goede reden om er 1 te kopen , wie weet de maat van de krukaskeering ?
Geplaatst: 04 aug 2015 12:18
door dax61
vandaag bij coos geweest , blijkt er geen krukaskeering in te zitten , ontsteking loopt gewoon in de olie
had er nooit van gehoord . dus weer wat geleerd , ape kan weer in elkaar
Geplaatst: 05 aug 2015 14:27
door h5speedje
Eh beetje vreemde vraag maar eh waarom haal je dit eigenlijk los?? lekte hij of zo??
Geplaatst: 05 aug 2015 15:53
door dax61
vragen mag altijd , dacht dat het niet hoorde olie bij de ontsteking , dacht dat de kering stuk was
