C50 poedercoaten
Geplaatst: 21 sep 2015 08:07
door Fruiter3
Hi,
Project voor komende herfst / winter is opbouwen van een C50 (jaren 80 stijl, hoog stuur, SS uitlaat etc). Ik zit erover te denken het frame, voorvoork, achterbrug etc te poedercoaten. Heeft iemand dat wel eens gedaan voor een c50 zo ja; wat is de ervaring en waar kan je dat goed laten doen?
Cheers,
Folkert
Re: C50 poedercoaten
Geplaatst: 21 sep 2015 09:44
door zeebaarsje
Hai Folkert,
Ik heb het laatst laten doen bij mijn C50, eerst laten stralen natuurlijk want dan weet je of je rotte plekken hebt in bijvoorbeeld het frame. 9/10 zal er minimaal een gaatje ontstaan bij het achterspatbord dus dat zal je dan dicht moeten laten lassen. Verder is het goed te doen!
Ik heb het laten doen bij Van Gelder in Zwolle maar er zijn vast wel betere adresjes. Zie mijn C50 topic als je geïnteresseerd bent in het proces van stralen/poedercoaten en hoe dat eruit ziet.
Geplaatst: 21 sep 2015 17:21
door RemyReints
Heb t ook gedaan via coos bij van gelder!
Alleen een gaatje in de kettingkast..
Geplaatst: 21 sep 2015 17:34
door Eric
Gerritsen coating zit in Nijkerk en daar ga ik altijd heen.
Geplaatst: 21 sep 2015 21:25
door Soop
Soms is het beter om bij het stofzuigen even niet onder de bank te kijken, zo is het ook met c50 frames. De ravage die je aan kan treffen bij het achterspatbord als je gaat stralen, moet je dan ook oplossen. Hangt helemaal af van wat je wil en kan.
Geplaatst: 25 sep 2015 20:09
door Tonda
is poedercoaten hetzelfde als moffelen?dan weet ik nog een heel goed adres in Rotterdam!
Geplaatst: 25 sep 2015 22:46
Ja. Zeg maar. Moffelen is een wat ouder proces.
Geplaatst: 01 okt 2015 06:53
door Tonda
de Firma Deege in de wollefoppenstraat 61 te Roterdam
Geplaatst: 01 okt 2015 19:25
door wim V8
Voor Noord Holland:
http://www.jeroenwiedijk.nl/index1.php
Geplaatst: 16 okt 2015 07:55
door Fruiter3
Dank allen voor de info. Ik kan starten met een nieuw project
Geplaatst: 19 okt 2015 20:23
door st Franciscus
Iemand ook een idee wat de kosten zijn?
Geplaatst: 19 okt 2015 23:14
door wim V8
Gokje: C50 stralen en poedercoaten 150 - 175,- denk ik met standaard ral kleur.
