wat is het verschil
Geplaatst: 05 okt 2015 19:55
door g.dijkslag
hoi ik ben Kareltje en heb een Honda cb 50 aan geschaft
nu lees ik cb50
cb50 j
ik heb een cb50 jf
wat is het verschil ik heer of lees het graag
mvg Kareltje
Re: wat is het verschil
Geplaatst: 05 okt 2015 20:23
door Daan1508
De CB50F is de niet-begrensde versie: 5-versnellings-bak, andere cilinderkop, andere nokkenas, andere cilinder en zuiger (als ik het goed heb), vervroegend vliegwiel, grotere carburateur, en nog misschien wel wat.
De CB50J is de Duitse variant, met geknepen uitlaat, 4-bak, cilinderkop met kleinere kanalen en kleppen, verlatend vliegwiel etc, kortom, de trage versie van de CB50.
Een CB50JF ken ik niet, volgens mij bestaat dat niet...
Geplaatst: 05 okt 2015 20:58
door g.dijkslag
hallo Daan ik las u bericht ,ben nog even wezen kijken
maar er staat duidelijk cb50 J F en er onder het motor nummer
het is geen vijf bak maar een vier bak loopt geweldig mooi
maar mij niet snel genoeg ,daar moet nog even naar worden gekeken
maar als iemand mij kan zeggen wat het verschil is ,dan hoor ik het graag
gr Karel
Geplaatst: 05 okt 2015 21:04
door apae01
Waar begint je chassisnummer mee? Bij mijn CB50J (duitse markt) is dat CB50J-107xxxx. De CB50J is ook in andere landen geleverd, micchien een oostenrijkse, franse of nog andere uitvoering?
De verschillen tussen de diverse J's zijn overigens vrij klein, de ene markt had een claxon, de andere een bel, dat soort dingen.
CB50JF op het motorblok is standaard, dat hebben de blokken die ik heb liggen ook allemaal.
Geplaatst: 05 okt 2015 21:07
door Daan1508
Ik gok dat het dan een CB50J is, die in het motornummer een F heeft, maar ik weet het niet. Misschien kan iemand anders daar nog wat licht op laten schijnen.
De CB50J's zijn ook wel sneller te krijgen hoor! Je zult even uit moeten vinden in wat voor tuning-staat je fietsje is. Hoe hard gaat 'ie nu?
Geplaatst: 05 okt 2015 21:16
Doe eens wat foto's.
Geplaatst: 06 okt 2015 11:25
door Remmert
kon het niet laten
Geplaatst: 06 okt 2015 16:29
door ildert
Daan1508 schreef:De CB50F is de niet-begrensde versie: 5-versnellings-bak, andere cilinderkop, andere nokkenas, andere cilinder en zuiger (als ik het goed heb), vervroegend vliegwiel, grotere carburateur, en nog misschien wel wat.
zuiger en cylinder zijn gewoon het zelfde als de J versie
uitlaat is wel anders, net als het inlaatpruitstuk, filterrubber en filterdeksel
daarnaast zijn er nog de uiterlijke verschillen en dan is de opvallendste het zadel/spatbord, maar ook tellers zijn anders.
Geplaatst: 06 okt 2015 16:30
door Daan1508
ildert schreef:Daan1508 schreef:De CB50F is de niet-begrensde versie: 5-versnellings-bak, andere cilinderkop, andere nokkenas, andere cilinder en zuiger (als ik het goed heb), vervroegend vliegwiel, grotere carburateur, en nog misschien wel wat.
Oke! Wist ik niet, ik dacht dat zogenaamde zeta zuigers/cilinders ook standaard CB50f materiaal waren.
Geplaatst: 06 okt 2015 16:39
door ildert
Daan1508 schreef:ildert schreef:Daan1508 schreef:De CB50F is de niet-begrensde versie: 5-versnellings-bak, andere cilinderkop, andere nokkenas, andere cilinder en zuiger (als ik het goed heb), vervroegend vliegwiel, grotere carburateur, en nog misschien wel wat.
nee dat is aftermarket spul in een opgeboorde cylinder, dus meer cylinderinhoud (65cc)
ss heeft wel andere zuigers voor de 5bak in de 50cc (hogere compressie) maar bij cb is veel meer het zelfde.
5bak klavertje zit ook al standaard in de 4bak bijvoorbeeld.
kleppen zijn exact het zelfde, krukas is het zelfde (ss dus ook niet)
het lijstje is motorisch gezien alleen
- vliegwiel
- kop
- nokas
- spruitstuk
- carb
- filterrubber
- filterdeksel
- uitllaat
- bak
