pc50 veertje bij bougie
Geplaatst: 08 nov 2015 15:56
door hellum
Weet iemand hoe het zit met het veertje op de onderstaande foto? Ik heb mijn PC50 weer in elkaar gezet en deze liep kloten, ondanks de nieuwe bobine. Ik ben wat gaan klooien met de ontsteking. Deze bleek al goed te staan, bij het er weer indraaien van de bougie vernam ik ineens dat het nogal raar ging. Ik zag een stukje metal vlakbij de openingen zitten, ik was bang dat het misschien in de zuiger terecht kon komen, dus heb ik het er maar uitgehaald. Blijkbaar hield het de bougie op zijn plek want deze is niet meer terug te plaatsen (te klein). Ook lijkt het schroefdraad wat erin zit kapot te zijn.
Het viel me ook op dat er lucht ontsnapte via de bougie (toen het nog wel pastte), ik neem aan dat die daardoor zo moeilijk liep.
Hoe kan ik het beste dit oplossen?
Groeten, Gerard
Re: pc50 veertje bij bougie
Geplaatst: 08 nov 2015 16:07
door SuzuhaTR1
Dit is een beste Mcgyver oplossing geweest, er zal een helicoil geplaatst moeten worden zodat er weer draad in zit. Het kopje zal er dan wel af moeten, want er moet geboord, en schroefdraad voor de helicoil getapt worden.
Geplaatst: 08 nov 2015 16:23
door Eric
Volgens mij is dat gewoon het restant van een helicoil. Dus gewoon kijken of je er een nieuwe in kan draaien.
door stoterstangen90
Dit was de helicoil vrees ik.
Geplaatst: 08 nov 2015 16:27
door hellum
Het huidige schroefdraad lijkt ook wel in orde, het lijkt fijn m12 draad te zijn. Wat voor helicoil moet er in? Ik neem aan dat ik een nieuwe er dan zo in kan draaien.
Geplaatst: 08 nov 2015 17:22
door SuzuhaTR1
Het zou idd zomaar de helicoil kunnen zijn geweest, dat heb ik zo nog nooit gezien, in eerste instantie leek het draad ook weg te zijn...
Geplaatst: 08 nov 2015 17:35
door hellum
Ik dacht eerst dat het draad kapot was, met een zaklantaarn goed gekeken en eigenlijk lijkt het nog wel in orde. Welke maat hoort de bougie te zijn? Het lijkt wel m10
Geplaatst: 08 nov 2015 17:48
M10x1.
