Dax ST50g carburateur probleem....
Geplaatst: 15 nov 2015 12:12
door SuzuhaTR1
Hoi, ik heb een standaard ST50 KeiHin carburateur op onze Dax die maar niet lekvrij wil worden...nu heb ik mijn gedachten en Google al heel lang laten gaan, de vlotter alle kanten opgebogen, zelfs totdat de brommer alleen nog maar stationair wil lopen.....maar hij blijft lekken uit de 'overloop' oftewel het 'uit'stekende buisje waar een slangetje op hoort om evt lekkage weg te voeren van het warme blok.
2 verschillende revisiesets verder ben ik er nog altijd niet uit.......nu heb ik nog wel een ander model carb liggen, maar die heeft maar 1 aansluiting voor de slangen, het is ook mikuni, hoe kan ik dat oplossen met die 2 slangen? Vast wel iemand met ervaring?
Re: Dax ST50g carburateur probleem....
Geplaatst: 15 nov 2015 12:34
door Eric
Met flink veel licht en een vergrootglas kijken of dat buisje in de bak niet gebarsten is. Zal voor mij niet de eerste keer zijn en vraag niet hoe die buisjes kunnen barsten.
Geplaatst: 15 nov 2015 12:43
door diedekaas
Een lekke vlotternaald kan ook zorgen voor een overlopende bak.
Geplaatst: 15 nov 2015 13:16
door SuzuhaTR1
&Eric, bedoel je dan het uitstekende buisje van de vlotterbak? Hij lekt echt uit het gaatje onderaan..
&diedekaas , dat is mij bekend idd, maar heb 2 verschillende revisiesets gebruikt waar in beide gevallen een naald & zitting is vervangen......of de kwaliteit moet ruk zijn??
Geplaatst: 15 nov 2015 13:45
door wim V8
Vlotter lek? Waardoor die volloopt met benzine en niet meer wil drijven.
Vlotter loopt aan? Waardoor hij niet meer/moeilijk omhoog kan.
Verkeerde carburateur? Dus te schuin door het gebruikte spruitstuk.
Geplaatst: 15 nov 2015 14:14
door SuzuhaTR1
Hoi Wim, het spul is helemaal standaard, de vlotter heb ik in een bak water onder gehouden en er zit niets 'in' ...het is moeilijk te zien maar hij klemt volgens mij niet.
Geplaatst: 15 nov 2015 15:12
door Eric
Gaatje onderaan? Dat slangetje die je vermelde hoort bij de overloop. Dat buisje waar ik het over had ook. Als daar een barst of wat dan in zit, loopt hij snel over (lijkt het).
