Lifan 110 cc kickstart probleem
Geplaatst: 24 nov 2015 16:33
door doggyinholland
Goede dag,
Ik heb een nieuw Lifan 110cc blok onder onze bakbrommer gemonteerd. Nadat ik alles aangesloten had loopt het blok eigenlijk heel netjes.
Het probleem op dit moment is het starten, wanneer ik kick, gaat de kickstarthendel zwaar naar beneden en hoor ik de zuiger niet rond gaan. Het leek wel of de kickstarter over de as heen schoof maar dat is niet het geval. Als het blok warm is heb ik het probleem niet of minder. Aanduwen in de 2e versnelling gaat prima.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
Dank!
Tom
Re: Lifan 110 cc kickstart probleem
Geplaatst: 24 nov 2015 16:45
door Soop
slipt de koppeling wellicht?
Geplaatst: 24 nov 2015 17:16
door doggyinholland
Nee de koppeling is goed..
Geplaatst: 24 nov 2015 19:09
Ja, die slipt. Stel de koppeling en beter: vet de as van de hevel op het blok eerst eens goed.
Geplaatst: 24 nov 2015 19:57
door doggyinholland
NIX schreef:Ja, die slipt. Stel de koppeling en beter: vet de as van de hevel op het blok eerst eens goed.
Oké, Dan ga ik dat doen! Alvast dank
Geplaatst: 24 nov 2015 22:23
Is t halfautomaat?
Geplaatst: 25 nov 2015 14:13
door doggyinholland
wim V8 schreef:Is t halfautomaat?
Nee handkoppeling, in mijn beleving zou 't dan niets met de koppeling te maken moeten hebben, maar was daarr niet zeker van
Geplaatst: 25 nov 2015 14:39
door gerbrandicus
Knijp de koppeling maar eens in, dan merk je dat hij ineens helemaal niet meer zwaar gaat (hij slipt net) maar dan voel je helemaal geen weerstand meer. Je kickt de 1ste versnelling aan, die de krachten via de koppeling op de krukas overbrengt.
Geplaatst: 25 nov 2015 14:55
door Soop
Ik raad je ook aan de klepspeling te controleren. Heeft niets met dit probleem te maken maar de klepspeling staat niet altijd goed fabrieksaf
Geplaatst: 19 dec 2015 14:11
door doggyinholland
Door de gaffel te smeren is het probleem verholpen!
Geplaatst: 19 dec 2015 18:03
Goedzo knul!
