Stotteren in hoge toeren.
Geplaatst: 28 nov 2015 20:35
door Orionrx125
Hallo allemaal,
ik begin even bij het begin voor wat meer duidelijkheid :D .
Ik heb een Orion RX50 met een 125cc Honda CB immitatie blok.
Ik zit met het volgende probleem;
ik mis echt enorm veel vermogen.. ik kan maximaal het gas 1/3 open draaien, verder als dat begint de 'brommer' te stotteren als een gek..
Wat ik van te voren gedaan heb omdat ik dacht dat dat het probleem zou verhelpen;
-Nieuwe luchtfilter slang
-Uitlaat opnieuw vast gezet, zat namelijk los dus opnieuw draad getapt en muurvast gezet.
-Lucht retour pijpje van de cilinder opnieuw vastgemaakt , zat ook los
-Carb helemaal uitmekaar gehaald en alles schoon gemaakt
-Bougie schoongemaakt en beetje opgeschuurd
-Vanalles geprobeerd met de lucht stel schroef, meer, minder, fabrieksstand (1,5 slag open) vanalles.
Het voelt tijdens het rijden als te weinig lucht en het klinkt ook echt zo, verder weet ik helemaal niks van kleppen stellen dus misschien ligt hier ergens het probleem..
Iemand ideeën?
Iemand iets soort gelijks gehad en oplossingen?
Hoor het graag!
Groetjes Lodewijk!
Re: Stotteren in hoge toeren.
Geplaatst: 28 nov 2015 21:11
Stel je kleppen.
Geplaatst: 13 dec 2015 11:57
door Mrtn
Je 'lucht stel schroef' is voor het stationair toerental, niet voor dit soort zaken.
- Timing van de vonk ok?
- Nokkenastiming ok?
- Mengsel ok?
Geplaatst: 13 dec 2015 14:37
door SuzuhaTR1
Idd kleppen stellen
Geplaatst: 13 dec 2015 14:44
Wikkel de ontstekingsspoelen helemaal af. Als je niets geks tegenkomt, wikkel de draad dan maar weer terug.
Geplaatst: 13 dec 2015 15:48
door stoterstangen90
Doe dat ook met je bobine.
